Maintenir les pieds d'atterrissage
Au fil du temps, les pieds d'atterrissage du drone VEX AIR peuvent s'user ou s'endommager à cause des décollages et atterrissages répétés, en particulier sur des surfaces accidentées. Si les pieds semblent fissurés, déformés ou excessivement éraflés, ils risquent de ne plus fournir un soutien stable ni un amorti adéquat en cas d’impact.
Les pieds d'atterrissage doivent être remplacés si :
  • Le matériau est visiblement fissuré ou fendu
  • Les pieds sont pliés, aplatis ou ne sont plus alignés
  • On constate un léger balancement ou une instabilité lorsque le drone est au repos.
  • Il y a une augmentation des vibrations ou du bruit à l'atterrissage
Le remplacement des pieds d'atterrissage usés contribue à maintenir la stabilité du vol, réduit les contraintes d'impact sur les autres composants et garantit des décollages et des atterrissages réguliers.
Important : Assurez-vous que le drone est éteint et que la batterie est retirée avant de retirer ou d’installer un pied d’atterrissage.
Retrait d'un pied d'atterrissage
Gros plan du pied d'atterrissage d'un Hornet en cours de retrait. Une flèche rouge vers le haut et un surlignage jaune soulignent le détachement du pied du cadre du Hornet.
Pour retirer un pied d'atterrissage, tirez-le directement hors de la fente du protège-hélice.
Installation d'un pied d'atterrissage
Illustration du pied d'atterrissage d'un Hornet en cours de rattrapage. Une flèche rouge vers le bas montre le pied aligné et inséré dans sa fente sur le cadre du Hornet.
Pour installer un pied d'atterrissage, insérez-le fermement dans la fente du protège-hélice jusqu'à ce qu'il soit complètement en place.
