Au fil du temps, les pieds d'atterrissage du drone VEX AIR peuvent s'user ou s'endommager à cause des décollages et atterrissages répétés, en particulier sur des surfaces intérieures rugueuses. Si les pieds semblent fissurés, déformés ou excessivement éraflés, ils risquent de ne plus fournir un soutien stable ni un amorti adéquat en cas d’impact.
Les pieds d'atterrissage doivent être remplacés si :
- Le matériau est visiblement fissuré ou fendu
- Les pieds sont pliés, aplatis ou ne sont plus alignés
- On constate un léger balancement ou une instabilité lorsque le drone est au repos.
- Il y a une augmentation des vibrations ou du bruit à l'atterrissage
Le remplacement des pieds d'atterrissage usés contribue à maintenir la stabilité du vol, réduit les contraintes d'impact sur les autres composants et garantit des décollages et des atterrissages réguliers.
Important : Assurez-vous que le drone est éteint et que la batterie est retirée avant de retirer ou d’installer un pied d’atterrissage.
Retrait d'un pied d'atterrissage
Pour retirer un pied d'atterrissage, tirez-le directement hors de la fente du protège-hélice.
Installation d'un pied d'atterrissage
Pour installer un pied d'atterrissage, insérez-le fermement dans la fente du protège-hélice jusqu'à ce qu'il soit complètement en place.
