Si un drone VEX AIR commence à voler de manière irrégulière, à vibrer ou à perdre de la portance, cela peut être dû à des hélices endommagées ou sales. Avec le temps, les hélices peuvent accumuler des débris, comme des cheveux ou de la ficelle, ou subir des ébréchures et des chocs qui affectent leurs performances de vol. Ce guide explique comment retirer et installer les hélices afin qu'elles puissent être nettoyées ou remplacées.
Important : Assurez-vous que le drone est éteint et que la batterie est retirée avant de retirer ou d'installer une hélice.
Retrait d'une hélice
Tout en maintenant l'hélice, dévissez les deux vis situées en dessous.
Une fois les vis retirées, l'hélice peut être retirée.
Important : Retirez toujours l'hélice en la soulevant directement vers le haut. Tirer en biais peut endommager le moteur ou l'arbre d'hélice.
Nettoyage ou remplacement d'une hélice
Au fil du temps, des cheveux, des ficelles ou d’autres débris peuvent s’enrouler autour de la base des hélices. Pour éliminer cette accumulation, utilisez une pince à épiler ou une brosse douce pour retirer soigneusement tout matériau de l'arbre d'hélice ou de la base.
Si une hélice présente des signes de dommages, elle devra peut-être être remplacée. Les indicateurs de dommages comprennent :
- Bords ébréchés ou bosselés
- Fissures ou marques de tension visibles
- Lames pliées ou déformées
- Vibrations inhabituelles pendant le vol
Installation d'une hélice
Avant d'installer l'hélice sur l'axe du moteur, assurez-vous que les pales sont correctement orientées. La flèche sur l'hélice doit pointer dans la même direction que la flèche sur le drone.
Pour installer une hélice, positionnez-la sur l'axe du moteur de l'hélice, en vous assurant que les trous de montage s'alignent correctement.
Insérez les vis dans les trous de montage et serrez-les.
Les vis sont entièrement fixées lorsque l'hélice commence à tourner avec le tournevis.
