Si un drone VEX AIR commence à voler de manière irrégulière, à vibrer ou à perdre de la portance, cela peut être dû à des hélices endommagées ou sales. Au fil du temps, les hélices peuvent accumuler des débris tels que des cheveux ou des ficelles, ou souffrir d'éclats et de bosses qui affectent les performances de vol. Ce guide explique comment retirer et installer les hélices afin qu'elles puissent être nettoyées ou remplacées.
Important : Assurez-vous que le drone est éteint et que la batterie est retirée avant de retirer ou d'installer une hélice.
Retrait d'une hélice
Une main est représentée en train de stabiliser une hélice Hornet tandis qu'un tournevis est utilisé pour la desserrer.
Tout en maintenant l'hélice, dévissez les deux vis situées en dessous.
Une fois les vis retirées, l'hélice peut être retirée.
Important : Retirez toujours l'hélice en la soulevant directement vers le haut. Tirer en biais peut endommager le moteur ou l'arbre d'hélice.
Nettoyage ou remplacement d'une hélice
Au fil du temps, des cheveux, des ficelles ou d’autres débris peuvent s’enrouler autour de la base des hélices. Pour éliminer cette accumulation, utilisez une pince à épiler ou une brosse douce pour retirer soigneusement tout matériau de l'arbre d'hélice ou de la base.
Si une hélice présente des signes de dommages, elle devra peut-être être remplacée. Les indicateurs de dommages comprennent :
  • Bords ébréchés ou bosselés
  • Fissures ou marques de tension visibles
  • Lames pliées ou déformées
  • Vibrations inhabituelles pendant le vol
Installation d'une hélice
Vue de dessus d'un Hornet montrant les quatre hélices en gris. Deux des hélices sont mises en évidence par des indicateurs jaunes et des flèches vertes indiquent leur sens de rotation.
Avant d'installer l'hélice sur l'axe du moteur, assurez-vous que les pales sont correctement orientées. La flèche sur l'hélice doit pointer dans la même direction que la flèche sur le drone.
Vue rapprochée du support d'hélice d'un Hornet. Deux vis sont représentées alignées au-dessus de l'hélice avec des lignes de guidage rouges, indiquant leurs points d'insertion dans l'arbre du moteur pour une fixation sécurisée.
Pour installer une hélice, positionnez-la sur l'axe du moteur de l'hélice, en vous assurant que les trous de montage s'alignent correctement.
Illustration montrant une main fixant une hélice Hornet grise à l'aide d'un tournevis.
Insérez les vis dans les trous de montage et serrez-les.
Les vis sont entièrement fixées lorsque l'hélice commence à tourner avec le tournevis.
