Utilisation des batteries du drone VEX AIR
Le drone VEX AIR est livré avec quatre batteries au total : deux de 900 mAh et deux de 1200 mAh. Chaque batterie fonctionne légèrement différemment en termes de temps de vol et de performances. Ce guide explique comment charger les batteries, lire leurs voyants lumineux, les insérer correctement avant un vol en intérieur et les retirer ensuite.
Charger une batterie
Pour charger une batterie, branchez-la sur une source d’alimentation à l’aide de son port USB-C. Ses voyants lumineux clignoteront pour indiquer le niveau de batterie actuel pendant la charge, comme le montre cette animation. Les batteries des drones se rechargent généralement en moins de 50 minutes à
aide des câbles USB et des stations de charge fournis.
Une fois complètement chargé, les quatre voyants restent verts et fixes. Débranchez les batteries lorsqu'elles sont complètement chargées. (La recharge pendant la nuit n'est PAS recommandée.)
Vous pouvez installer une station de recharge dans votre espace afin de regrouper tous les accessoires de recharge. Assurez-vous que les zones de recharge des batteries se trouvent sur des surfaces stables et ininflammables, en dehors de la zone de vol intérieure. Les zones de recharge doivent être exemptes de papier, de tissu et de solvants.
Remarque : Ne pas utiliser ni charger une batterie qui semble gonflée, surchauffée, qui fuit ou endommagée de quelque manière que ce soit. Après tout accident, veillez à inspecter les batteries afin de déceler tout dommage.
Voyants lumineux
La batterie possède quatre voyants lumineux qui permettent d'afficher son état actuel.
Pour voir l'état de votre batterie, appuyez sur le bouton de la batterie pour allumer ses voyants. Dans cette animation, après avoir appuyé sur le bouton, trois voyants s'allument, ce qui signifie que la batterie est chargée à 50-75 %.
Chaque lumière représente environ 25 % de la charge totale, comme indiqué ci-dessous :
  • 1 lumière — 0-25% de charge
  • 2 lumières — 25-50 % de charge
  • 3 lumières — 50-75 % de charge
  • 4 lumières — 75-100 % de charge
Tailles des batteries
Deux batteries de capacités de puissance différentes, leurs étiquettes de capacité sont mises en évidence. Une étiquette indique LiHV 900 mAh et l'autre LiHV 1200 mAh.
Le kit VEX AIR comprend deux types de batteries pour drone : une batterie de 1200 mAh et une batterie de 900 mAh.
  • 900 mAh — Offre une autonomie de vol moyenne d'environ 7,5 minutes.
  • 1200 mAh — Offre une autonomie de vol moyenne d'environ 9,5 minutes avec une charge complète.
La durée de vol réelle peut varier en fonction de l'utilisation du drone, par exemple s'il transporte des objets, s'il effectue des vols stationnaires fréquents ou s'il vole en continu. Le fait de disposer de deux options de batterie vous permet de choisir une batterie en fonction de votre activité.
Insertion d'une batterie
Le schéma montre la batterie à côté du Hornet, avec une flèche indiquant que la batterie doit être placée dans son compartiment à batterie. Une vue rapprochée indique que l'icône en forme de flèche sur la batterie doit être orientée vers le haut pour se connecter correctement.
Pour installer la batterie, tenez-la de manière à ce que la flèche Up soit orientée vers le haut et pointée vers le drone, puis faites-la glisser directement dans le compartiment jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.
Remarque : L'insertion de la batterie allumera automatiquement le drone.
Retrait d'une batterie
Vue en angle du compartiment à piles à l'arrière du Hornet. Une petite languette sur le côté de la batterie est mise en évidence.
Pour retirer la batterie, éteignez d'abord complètement le drone, puis saisissez la languette de la batterie et tirez-la doucement hors de son compartiment.
