Visualisation des données du capteur de vision sur le cerveau V5
Vous pouvez visualiser les données en temps réel du capteur visuel intégré au cerveau, avec des signatures de couleurs préconfigurées.
Accéder aux données du capteur de vision
L'écran Brain apparaît dans le menu Accueil, l'option Appareils étant mise en surbrillance.
Sélectionnez Appareils dans le menu Accueil.
L'écran du cerveau est affiché dans le menu Informations sur l'appareil, qui contient la liste de tous les ports intelligents du cerveau et des appareils connectés. L'icône du capteur de vision dans le menu Informations sur l'appareil est mise en surbrillance pour indiquer qu'elle peut être sélectionnée pour ouvrir son menu d'informations.
Sélectionnez le port auquel le capteur de vision est connecté. Dans ce cas précis, il s'agit du port 1.
L'écran cérébral s'affiche dans le menu Capteur de vision qui répertorie les données du capteur. Le menu affiche les données relatives à la couleur, à la luminosité et à l'identifiant de signature d'un objet. Le menu comporte également un diagramme qui visualise les objets détectés sous forme de rectangles colorés et indique leurs positions. Sur cette capture d'écran, un seul objet a été détecté. La couleur de l'objet est rouge, sa luminosité est normale et son identifiant de signature est Signature 1.
Tous les objets correspondant aux signatures de couleur préconfigurées s'afficheront désormais à l'écran.
L'écran cérébral s'affiche dans le menu Capteur de vision qui répertorie les données du capteur. L'option Luminosité de l'objet est mise en surbrillance, et dans cet exemple, elle est réglée sur Sombre.
Appuyer sur le bouton Luminosité de l'objet modifie la luminosité de la signature de couleur préconfigurée.
Cela peut améliorer la précision de la détection dans les conditions d'éclairage actuelles. Les niveaux de luminosité disponibles sont :
  • Normale
  • Lumière
  • Sombre
L'écran cérébral s'affiche dans le menu Capteur de vision qui répertorie les données du capteur. L'option Couleur de l'objet est mise en surbrillance, et dans cet exemple, elle est définie sur Bleu et un objet bleu est détecté.
Vous pouvez modifier la signature de couleur préconfigurée à rechercher en appuyant sur le bouton Couleur de l'objet. Les signatures de couleurs disponibles sont :
  • Rouge
  • Vert
  • Bleu
  • Jaune
