Utilisation du potentiomètre V2 avec VEX EXP
Le potentiomètre VEX V2 est un capteur qui mesure la position de rotation d'un arbre en fournissant un signal de tension variable. Il offre une durabilité, une fiabilité et une précision supérieures au modèle de potentiomètre précédent.
Fonctionnement du potentiomètre V2
Schéma simplifié d'un potentiomètre, avec un axe appelé bras de curseur et une piste circulaire appelée piste résistive. Le bras d'essuie-glace peut pivoter en arc de cercle le long de la piste résistive.
Un potentiomètre est une résistance variable analogique. Il produit une tension de sortie qui varie en fonction de la position d'un bras de curseur interne se déplaçant sur un matériau résistif. Lorsque l'arbre tourne, le bras balaie la piste résistive, modifiant ainsi la résistance et donc la tension de sortie.
Schéma simplifié d'un potentiomètre, avec un axe appelé bras de curseur et une piste circulaire appelée piste résistive. La zone morte du potentiomètre est mise en évidence par un cadre rouge.
Le potentiomètre V2 utilise une piste résistive en plastique conducteur plutôt qu'un matériau résistif mécanique traditionnel. Cela permet un fonctionnement plus fluide, réduit l'usure et prolonge la durée de vie du capteur. Le capteur produit une tension analogique qui est lue par un port à 3 fils EXP Brain et convertie en une valeur numérique comprise entre 0 et 4095.
Un potentiomètre contient également une zone appelée zone morte, où aucun matériau résistif n'est présent. Si le bras d'essuie-glace se déplace dans cette zone, le circuit s'ouvre et le capteur délivre 0 volt. Le potentiomètre V2 est conçu pour minimiser les effets de zone morte, permettant ainsi des mesures plus cohérentes.
Le bouton de réglage du volume est présenté avec une plage de réglages allant de 0 à 10.
De nombreux potentiomètres courants, tels que ceux utilisés pour les boutons de volume ou les variateurs de lumière, utilisent un axe fixe pour ajuster la résistance lorsqu'il tourne. Ces conceptions reposent souvent sur un contact par friction avec des matériaux résistifs qui peuvent s'user avec le temps.
Schéma d'un potentiomètre à axe fixe.
Dans les potentiomètres à axe fixe, la rotation de l'axe déplace directement le curseur sur la piste résistive. Avec le temps, l'usure mécanique peut entraîner des mesures incohérentes ou une défaillance du capteur.
Le potentiomètre VEX V2 est doté d'une conception à trou traversant permettant le passage d'un axe carré afin de favoriser des conceptions flexibles.
Le potentiomètre VEX V2 utilise une conception à trous traversants plutôt qu'un axe fixe. Un axe carré traverse le trou central, permettant de mesurer la rotation sans restreindre les options de montage. Cette conception permet une intégration flexible dans divers mécanismes tout en garantissant durabilité et précision.
Utilisations courantes d'un potentiomètre V2
Les potentiomètres sont couramment utilisés pour deux applications principales : le contrôle de la position d’un assemblage ou la fourniture d’un retour d’information variable à un système pour sélectionner une fonction ou modifier la valeur d’une variable.
Position de contrôle :Un potentiomètre peut être fixé à un arbre rotatif sur une structure mécanique pour fournir un retour d'information sur la position. Par exemple, un capteur pourrait être installé pour surveiller la position d'un mécanisme de bras. Grâce aux informations fournies par le capteur, un système de commande pourrait être programmé pour déplacer, arrêter et maintenir le bras à des positions spécifiques lorsque certaines entrées sont déclenchées.
Réglage des variables ou des fonctions : Un assemblage simple, tel qu'un bouton fixé à l'axe du potentiomètre, peut être utilisé pour régler une variable dans un programme. À chaque mise en marche du système, la valeur lue sur le potentiomètre peut déterminer l'amplitude du déplacement d'un mécanisme ou la manière dont une action particulière est exécutée.
Un autre exemple consiste à diviser la plage de sortie du potentiomètre en plusieurs segments, chaque plage déclenchant une fonction ou un message différent lorsqu'elle est sélectionnée. Par exemple, tourner le bouton dans différentes positions pourrait modifier le message affiché sur une interface utilisateur.
Pour obtenir un guide sur la façon de configurer le potentiomètre V2 en tant que périphérique à 3 fils, ici.
