Blocs de raccourcis clavier de navigation dans VEXcode AIM (expérimental)
Le clavier peut être utilisé pour naviguer et contrôler toutes les parties des blocs VEXcode AIM. Cet article décrit les différents types de navigation au clavier et fournit des tableaux de référence pour chaque raccourci.
Activer la navigation au clavier
Raccourci Windows Mac
Activer/Désactiver la navigation au clavier Ctrl+ Maj+ K Ctrl + Maj + K
Remarque : Votre appareil peut nécessiter l'activation de certains paramètres d'accessibilité avant de pouvoir utiliser la navigation au clavier.
Modes de navigation
Il existe trois types de modes de navigation lors de l'utilisation du clavier :
  • La navigation par curseur vous permet de choisir où placer les blocs en déplaçant un curseur dans l'espace de travail.
  • Navigation dans l'espace de travail vous permet de naviguer entre les piles et les blocs isolés dans l'espace de travail.
  • La navigation dans la pile vous permet de vous déplacer dans des blocs individuels au sein d'une pile ou de choisir une position entre eux.
Vous pouvez savoir quel mode de sélection est actif par l'apparence du contour de surbrillance dans VEXcode comme indiqué ci-dessous.
Navigation par curseur Navigation dans l'espace de travail Navigation par pile
Une pile de blocs qui commence par un bloc « when started ». Une ligne horizontale orange apparaît au-dessus du bloc supérieur
Une pile de blocs qui commence par un bloc « when started ». Un contour orange entoure l'ensemble de la pile, avec un espace entre le contour et les blocs.
Remarque : La zone de surbrillance présentera un petit espace autour des blocs lorsqu’elle est en mode de navigation dans l’espace de travail.
Une pile de blocs qui commence par un bloc « when started ». Un contour orange bien ajusté entoure toute la pile.
Remarque :La zone de surbrillance sera directement en face des blocs lorsqu'elle est en mode de navigation de pile.
Changer les modes de navigation
Basculer entre les modes de navigation ANNONCE ANNONCE
Navigation du curseur
La navigation par curseur vous permet de choisir où placer un bloc n'importe où dans l'espace de travail.
Déplacer la position du curseur Maj + W / A / S / D Maj + W / A / S / D
Sauvegarder la position du curseur Entrer Retour
La navigation dans l'espace de travail vous permet de sélectionner la pile de blocs de l'espace de travail à déplacer ou à modifier.
Défilement vertical des piles de blocs W / S W / S
Navigation dans la pile
La navigation dans la pile vous permet de sélectionner le bloc à modifier ou où insérer ou détacher des blocs dans une pile.
Entrer dans la pile D D
Naviguer entre les blocs d'une pile W / S W / S
Sauvegarder la position Entrer Retour
Boîte à outils
Ouvrir la boîte à outils T T
Parcourez la boîte à outils S (O/S pour faire défiler) S (O/S pour faire défiler)
Commencez la sélection des blocs dans la boîte à outils D D
Ajouter un bloc à l'espace de travail Entrer Retour
Remarque : Si une position n'a pas été enregistrée en mode Navigation par curseur ou par pile, tout bloc ajouté à l'espace de travail sera placé à l'emplacement par défaut sur le côté gauche de l'espace de travail.
Détacher les blocs
Pour détacher un bloc ou un groupe de blocs d'une pile, accédez à la navigation de la pile et déplacez la sélection juste au-dessus du bloc que vous souhaitez détacher. Ce bloc et tous les blocs situés en dessous seront détachés ensemble.
Détacher le(s) bloc(s) sélectionné(s) X X
Modifier les paramètres du bloc
Accéder au bloc depuis la navigation de la pile D D
Sortie des paramètres de bloc UN UN
Naviguer entre les paramètres W / S W / S
Saisissez le paramètre de texte D x2 D x2
Paramètre de sortie UN UN
Paramètre de texte de sortie A x2 A x2
Début de la modification des paramètres Entrer Retour
Options de paramètres de défilement W / S W / S
Confirmer la modification du paramètre Entrer Retour
Contrôles du projet
Action Windows Mac
Démarrer le projet Ctrl + Entrée ⌘ + Retour
Arrêter le projet Ctrl + E ⌘ + E
Ouvrir l'aide Ctrl + H ⌘ + H
