Comprendre les paramètres utilisateur de VEX AIM dans VS Code
Les paramètres utilisateur sont des paramètres globaux que Visual Studio Code propose pour chaque extension. Les paramètres utilisateur VEX peuvent être utilisés pour configurer l'extension VEX en fonction des préférences d'un utilisateur.
Accéder aux paramètres utilisateur VEX
L'icône Paramètres est mise en évidence dans le coin inférieur gauche de l'interface VS Code.
Sélectionnez l’icône des paramètres en bas à gauche de l’interface utilisateur de VS Code.
Menu contextuel ouvert à partir de l'icône Paramètres, avec l'élément Paramètres en surbrillance.
Le menu contextuel apparaîtra. Sélectionnez Paramètres.
La fenêtre Paramètres s'ouvre dans VS Code.
La fenêtre Paramètres s'ouvrira.
La section Extensions s'est développée dans la barre latérale de la fenêtre Paramètres.
Sélectionnez Extensions pour développer la liste et afficher ses éléments.
L'élément d'extension VEX sélectionné en bas de la liste Extensions.
Faites défiler jusqu'en bas de la liste Extensions et sélectionnez VEX.
Le panneau de droite de la fenêtre Paramètres affichant les paramètres utilisateur VEX.
Les paramètres utilisateur VEX apparaîtront dans le panneau de droite.
Présentation des paramètres utilisateur VEX
Certains paramètres des paramètres utilisateur VEX ne s'appliquent pas à VEX AIM. La liste ci-dessous affiche uniquement les paramètres spécifiques à VEX AIM.
Activer la liste déroulante du terminal utilisateur avec Activer sélectionné.
Général : Activer le terminal utilisateur
Permet à l'extension VEX d'ouvrir le port série utilisateur au démarrage. La valeur par défaut est Activer.
Paramètre de la page d'accueil du projet affichant le chemin d'entrée du fichier.
Projet : Accueil
Définit le répertoire par défaut dans lequel les nouveaux projets sont créés.
Case à cocher pour le paramètre Exécuter après le téléchargement.
Projet : Exécuter après le téléchargement
Définit si un programme s'exécute automatiquement après le téléchargement. La valeur par défaut est non cochée.
Paramètre d'accueil du SDK Python affichant le chemin d'entrée du fichier.
Python : SDK Home
Définit l'emplacement d'installation du SDK Python. Ne pas modifier ce paramètre.
La liste déroulante Activer le serveur Websocket est définie sur Désactiver.
Serveur Websocket : Activer
Active le serveur Websocket pour la communication des appareils en temps réel. La valeur par défaut est Désactiver.
Saisie de l'adresse hôte du serveur Websocket avec exemple d'adresse IP.
Serveur Websocket : Adresse de l'hôte
Définit l'adresse IP utilisée pour accéder au serveur Websocket.
Entrée du port du serveur Websocket avec exemple de numéro de port.
Serveur Websocket : Port
Définit le numéro de port utilisé par le serveur Websocket.
