Comprendre les informations du périphérique VEX AIM dans VS Code
Après installé l'VEX VS Code, vous pouvez accéder aux informations de l'appareil. La vue d'informations sur le périphérique fournit un aperçu du périphérique (un robot de codage VEX AIM) connecté, ce qui peut nous aider à nous assurer que les périphériques fonctionnent correctement.
Accéder aux informations du périphérique VEX dans VS Code
Menu VS Code
Ouvrez Visual Studio Code, puis sélectionnez l'icône VEX dans la barre d'activité de VS Code.
Menu de la barre latérale de VS Code
La vue VEX s'ouvrira dans la barre latérale. La catégorie « Informations sur le périphérique VEX se trouve au milieu de la vue VEX Toutes les informations relatives aux appareils connectés seront affichées dans cette catégorie.
 Présentation des informations sur le périphérique VEX
La même image que la précédente, avec la première ligne de texte « VEX DEVICE INFO » mise en évidence.
Indicateur de périphérique VEX
L'indicateur de périphérique VEX indique quel type de périphérique VEX est connecté à l'extension VEX VS Code. L'indicateur de périphérique VEX se trouve sous VEX device info , incluant l'icône et le type du périphérique VEX connecté, suivis du nom du robot.
Gros plan sur les trois premières lignes de VEX Device Info, avec l'icône de l'appareil photo à l'extrême droite de la ligne AIM Robot mise en évidence.
Icône de caméra
Lorsqu'elle est sélectionnée, l'extension VEX prendra une capture d'écran de l'écran du robot.
Pour plus d'informations, lisez Capture d'images de l'écran du robot de codage VEX AIM.
Robot
La même image que précédemment, affichant les informations du périphérique VEX, avec la troisième ligne « Robot » mise en évidence.
Robot est la catégorie de niveau supérieur pour toutes les informations relatives au robot.
Capture d'écran des informations du périphérique VEX avec les quatre premières lignes mises en évidence, indiquant les icônes jaunes des robots et l'icône d'avertissement à gauche de la ligne VEXos indiquant que le firmware est obsolète.
Avertissement VEXos obsolète
Lorsqu'une version VEXos d'un robot est obsolète, les icônes du robot deviennent jaunes et une icône de message d'avertissement apparaît à côté de VEXos dans la sous-catégorie système.
Pour apprendre comment mettre à jour le firmware de VEX AIM dans VS Code, consultez cet article.
Appareil
Capture d'écran des informations du périphérique VEX montrant l'icône verte mise à jour du robot et mettant en évidence les lignes en retrait sous la troisième ligne qui indique « périphérique ». Les informations affichées comprennent le VEXos, son nom, son identifiant et le niveau de sa batterie.
Appareil est une sous-catégorie de la catégorie Robot. La sous-catégorie « appareil » fournit des informations sur la version VEXos du robot, son nom, son identifiant et le niveau de sa batterie.
La même image que la précédente, avec l'icône en forme de crayon à l'extrême droite de la ligne du nom mise en évidence.
Définir le nom du robot
Pour définir le nom du robot, survolez le texte du nom avec la souris, puis sélectionnez l'icône en forme de crayon qui apparaît à côté.
Pour plus d'informations, lisez Nommer le robot de codage VEX AIM dans VS Code.
Port série
Gros plan sur les informations du port série montrant l'identification du port de communication et du port utilisateur (en retrait ci-dessous).
port série est une sous-catégorie de la catégorie Robot. La sous-catégorie « Port série affiche le chemin d'accès au périphérique pour chaque port série disponible pour le robot
Remarque : Le port série de communication est utilisé pour télécharger des programmes et contrôler les fonctions du robot. Le port série utilisateur sert à transférer des données entre l'application utilisateur exécutée sur le robot et l'ordinateur hôte connecté via USB.
Programmes
Gros plan sur les sections des programmes montrant une icône Python qui indique 1 : Projet principal.
Programmes est une sous-catégorie de la catégorie Robots. La sous-catégorie programmes affiche la liste de tous les programmes utilisateur téléchargés sur le robot.
Cette catégorie vous permet de supprimer les programmes téléchargés du robot ou de consulter des informations détaillées sur les programmes.
La section des programmes contenant les informations sur le projet de conduite est ouverte. L'icône de la corbeille située à droite de la ligne indiquant « Projet de conduite » est mise en surbrillance.
Pour supprimer un programme téléchargé du robot, placez le curseur de la souris sur le texte de l'élément de programme sélectionné et sélectionnez l'icône de la corbeille qui apparaît à côté
Remarque : Une fois qu’un programme est supprimé, il ne peut pas être récupéré. Veuillez faire preuve de prudence lorsque vous utilisez cette fonctionnalité.
Pour plus d'informations, lisez Effacement des programmes dans VS Code.
Contrôleur
Gros plan sur les indicateurs du contrôleur. Le premier message indique « Contrôleur - lié », le second indique « Contrôleur - non lié ».
Gros plan sur les indicateurs du contrôleur. Le premier message indique « Contrôleur - lié », le second « Contrôleur - non lié ».
Le bouton Controller vous indiquera si une manette One Stick est allumée et connectée au robot.
Pour plus d'informations, lisez Connexion du contrôleur One Stick au robot de codage VEX AIM.
