Qu'il s'agisse d'organiser des pièces, de suivre un ensemble d'instructions de construction ou de créer une conception personnalisée, l'identification correcte d'une pièce peut être cruciale pour votre succès.
La règle de pièces en plastique VEX est un outil pratique pour aider à identifier les pièces.
Cet article expliquera :
- Utiliser la règle pour identifier les pièces
- Utilisation de la règle lors de l'assemblage d'un robot
La règle de pièces en plastique VEX peut être utilisée pour identifier des pièces tout en organisant des pièces ou en suivant un ensemble d'instructions de construction. L'échelle sur la règle est de 1:1, donc les pièces peuvent simplement être placées sur la règle.
La règle des pièces en plastique VEX peut être trouvée dans le cahier d'ingénierie ou téléchargée ici. (remarque : lors de l'impression du fichier .pdf, veillez à définir une échelle de 100 %)
Poutres et plaques de mesure. L'exemple montré est un faisceau 2x7.
Mesurer les impasses. L'exemple illustré est une impasse 4x.
Poulies de mesure. L'exemple illustré est une poulie de 30 mm.
Engrenages de mesure. L'exemple illustré est un engrenage à 12 dents.
Pignons de mesure. L'exemple illustré est un pignon à 16 dents.
Épingles de mesure. L'exemple illustré est une broche 1x1.
Mesurez les poutres spéciales. L'exemple illustré est un faisceau d'angle de 30°.
La règle VEX Plastic Parts peut également être utilisée comme outil de mesure pour mesurer les pièces et les distances. Cela peut être très utile lors de la conception et de l'assemblage d'un robot personnalisé qui n'a pas d'instructions spécifiques concernant la sélection des pièces.
Truc et astuce : Le fichier .pdf de la règle de pièces en plastique VEX peut être imprimé sur un transparent en plastique transparent. Cela permettra à la règle d'être superposée sur le robot et les mesures peuvent être effectuées en mesurant à travers la règle.
Voici quelques exemples d'utilisation de la règle lors de l'assemblage d'un robot personnalisé.
Mesure de la distance entre les poutres sur un châssis de robot. (11x)
Utilisation du pas pour mesurer la longueur d'un arbre. (8x)
Utilisation de pouces/millimètres pour mesurer la longueur d'un arbre (4 pouces/102 millimètres)
Mesurer le nombre de maillons de chaîne dans un système chaîne/pignon.
