La radio robot V5 permet à votre cerveau robot V5 de communiquer avec le contrôleur V5 et d'autres radios robots V5. Toutes les communications sans fil avec le cerveau du robot V5 se font via la radio du robot V5, y compris la conduite avec le contrôleur V5, le contrôle de la compétition et le téléchargement sans fil des projets VEXcode.
Pièce radio robot V5.
La radio robot V5 fonctionne en combinaison avec le contrôleur V5 et peut fournir un contrôle et une programmation sans fil VEXnet 3.0 ou Bluetooth.
Le dessous de la radio du robot V5 est montré avec ses deux inserts filetés pour les vis VEX n° 8-32 mis en évidence. Le port intelligent de la radio est également mis en évidence et se trouve sur le côté de celle-ci.
Son profil étroit permet de monter la radio sur votre robot dans presque n'importe quel endroit en utilisant les deux inserts filetés #8-32 et les vis #8-32. Il n'est pas recommandé de positionner la radio là où l'extrémité portant le logo VEX rouge est proche du métal, car cela augmente le risque d'interférences radio.
Le port intelligent est utilisé pour connecter la radio du robot au cerveau du robot V5 via un câble intelligent et est idéalement situé à l'extrémité.
Pour plus d'informations sur la radio robot V5, veuillez consulter ces articles.
