Un projet VEXcode V5 à utiliser avec compétences virtuelles de compétition de robotique VEX (VRC) peut être chargé et enregistré des manières suivantes :
- Charger un projet existant
- Renommer un projet
- Enregistrer à l'aide du menu Fichier
- Problème courant lors du chargement/enregistrement
Chargez un projet existant en sélectionnant « Charger depuis votre appareil » dans le menu Fichier.
Utilisez l'interface Windows pour naviguer et charger votre projet existant avec un fichier .v5blocksskills extension de fichier.
Renommer un projet
Pour renommer un projet, cochez la case du nom du projet.
Entrez le nom du projet et sélectionnez "Renommer".
Ouvrez le menu Fichier et sélectionnez "Enregistrer sur votre appareil".
Le fichier sera téléchargé. Sélectionnez et ouvrez « Explorateur de fichiers ».
Dans " Explorateur de fichiers ", vous pouvez voir votre dossier Téléchargements. Sélectionnez le dossier Téléchargements pour l'ouvrir.
Dans le dossier Téléchargements, vous verrez un fichier avec un .v5blocksskills extension. Cela signifie que votre projet a été enregistré avec succès.
Un problème courant lors de l'utilisation des fichiers de projet VEXcode V5 (.v5blocksskills) consiste à essayer de sélectionner le fichier .v5blocksskills fichier à ouvrir directement par le système d'exploitation.
Si vous essayez d'ouvrir un fichier de projet VEXcode V5 (.v5blocksskills) en double-cliquant dessus, rien ne s'ouvrira.
Tous les fichiers de projet VEXcode V5 (.v5blocksskills) peuvent UNIQUEMENT être ouverts dans la version Web de VEXcode V5. Consultez la section « Charger un projet existant » de cet article pour plus d'informations.
