Comprendre le champ de rotation VRC dans VEXcode VR
Le terrain du terrain de jeu VRC Spin Up dans VEXcode VR a les mêmes dimensions et la même configuration que le terrain pour un match de compétences en personne dans le jeu VRC Spin Up Competition 2022-2023. Ces informations peuvent être utiles lors de la création de projets dans VRC Spin Up pour VEXcode VR.
Dimensions du champ
Chaque tuile sur le terrain mesure 600 mm sur 600 mm (~ 24 pouces sur 24 pouces).
Le terrain est long de six tuiles complètes.
Au total, le terrain mesure 3,65 m (~12 pieds) de long.
Le terrain a une largeur de six tuiles complètes.
Au total, le terrain mesure 3,65 m (~ 12 pieds) de largeur.
Notes de mesure :
Chaque mesure complète d’un carreau commence et se termine au bord du carreau.
Les mesures totales du champ commencent et se terminent au bord intérieur du périmètre du champ.
Coordonnées du champ
Dans VRC Spin Up dans VEXcode VR, le Hero Bot Disco virtuel est équipé d'un capteur GPS qui indique son emplacement et son angle. Le capteur GPS rapporte les coordonnées (X, Y) du centre de rotation du robot sur le terrain, en millimètres ou en pouces. Cela peut être utilisé pour coder Disco pour se rendre à des emplacements spécifiques et naviguer dans le champ de rotation VRC dans VEXcode VR en utilisant les commentaires des capteurs au lieu des distances définies.
Le champ dans VRC Spin Up dans VEXcode VR varie d'environ -1 800 mm à 1 800 mm pour les positions X et Y.
L'emplacement central, ou l'origine (0,0), est situé au centre du champ.
Les objets de jeu sur le terrain VRC Spin Up dans VEXcode VR ont la même taille et se trouvent au même emplacement que le terrain pour un match de compétences en personne dans le jeu VRC Spin Up Competition 2022-2023.
Consultez cet article pour plus d'informations sur l'emplacement des éléments de jeu sur le Terrain.
Consultez le manuel du jeu VRC Spin Up pour plus d'informations sur les éléments spécifiques du jeu.
