Les moteurs intelligents V5 offrent un moyen puissant de déplacer des assemblages robotiques et disposent de capteurs intégrés qui mesurent la rotation, la vitesse de rotation, la consommation de courant, la puissance, la température et le couple.
Moteurs intelligents V5
Le moteur intelligent V5 peut être solidement fixé à votre robot à l'aide des deux inserts filetés #8-32.
La douille d'arbre du moteur acceptera à la fois les arbres de ¼ de pouce à haute résistance et les arbres standard de ⅛ de pouce.
À côté de la douille d'arbre se trouve une fenêtre en forme de croissant qui permet d'identifier facilement la cartouche d'engrenage utilisée par le moteur.
Le port intelligent du moteur V5 se trouve idéalement sur le côté.
Il y a un autocollant sur le dessus du moteur qui indique le sens de rotation positif de la douille d'arbre.
Le port intelligent du moteur intelligent V5 est doté d'une LED rouge utilisée à des fins de diagnostic.
Le moteur intelligent V5 peut utiliser trois cartouches d'engrenages interchangeables différentes pour modifier la vitesse de rotation maximale de son arbre à 100 tr/min, 200 tr/min ou 600 tr/min.
Il existe également pièces de rechange disponibles pour le moteur intelligent V5.
Spécifications du moteur intelligent V5
| Spécifications du moteur intelligent V5 | |
| Vitesse | Environ 100, 200 ou 600 tr/min |
| Puissance de crête | 11 W |
| Puissance continue | 11 W |
| Couple de blocage (avec cartouche 100 tr/min) | 2,1 Nm |
| Performances en batterie faible | Puissance de sortie à 100 % |
| Retour | Position Vitesse (calculée) Courant Tension Puissance Couple (calculé) Rendement (calculé) Température |
| Encodeur | 1800 ticks/tour avec un rapport de 36:1 900 ticks/tour avec un rapport de 18:1 300 ticks/tour avec un rapport de 6:1 |
| Dimensions | 2,26 po L x 2,82 po l x 1,30 po H (57,3 mm L x 71,6 mm l x 33,0 mm H) |
| Poids | 0,342 lb (155 grammes) |
Pour plus d'informations sur le moteur intelligent V5, veuillez consulter ces articles.
