Identification des pièces VEX V5 à l'aide de la règle des pièces métalliques VEX
Qu'il s'agisse d'organiser des pièces, de suivre un ensemble d'instructions de construction ou de créer une conception personnalisée, l'identification correcte d'une pièce peut être cruciale pour votre succès.
La règle de pièces métalliques VEX est un outil pratique pour aider à identifier les pièces.
Cet article expliquera :
Utiliser la règle pour identifier les pièces
La règle de pièces métalliques VEX peut être utilisée pour identifier des pièces tout en organisant des pièces ou en suivant un ensemble d'instructions de construction. L'échelle sur la règle est de 1:1, donc les pièces peuvent simplement être placées sur la règle.
La règle des pièces métalliques VEX peut être trouvée dans le cahier d'ingénierie ou téléchargée ici. (remarque : lors de l'impression du fichier .pdf, veillez à définir une échelle de 100 %)
Mesurer le métal structurel. L'exemple illustré est une plaque 5x15.
Vis de mesure. L'exemple illustré est une vis en étoile #8-32 de 0,875 pouce.
Entretoises de mesure. L'exemple illustré est une entretoise de 0,375 pouce.
Engrenages de mesure. L'exemple illustré est un engrenage à 60 dents.
Pignons de mesure. L'exemple illustré est un pignon à 18 dents.
Mesurer les impasses. L'exemple illustré est une entretoise de 3 pouces.
Mesurer les arbres. L'exemple illustré est un arbre de 3 pouces.
Utilisation de la règle lors de l'assemblage d'un robot
La règle VEX Metal Parts peut également être utilisée comme outil de mesure pour mesurer des pièces et des distances. Cela peut être très utile lors de la conception et de l'assemblage d'un robot personnalisé qui n'a pas d'instructions spécifiques concernant la sélection des pièces.
Truc et astuce : Le fichier .pdf de la règle de pièces métalliques VEX peut être imprimé sur un transparent en métal transparent. Cela permettra à la règle d'être superposée sur le robot et les mesures peuvent être effectuées en mesurant à travers la règle.
Voici quelques exemples d'utilisation de la règle lors de l'assemblage d'un robot personnalisé.
Mesure de la distance entre les canaux C sur un châssis de robot. (16x)
Utiliser des pouces/millimètres pour mesurer le diamètre d'une roue de traction (3,25 pouces/83 millimètres)
Mesurer le nombre de maillons de chaîne dans un système chaîne/pignon.
