Le V5 Robot Brain permet à votre robot de recevoir une multitude d'entrées différentes, puis de traiter ces entrées avec une abondance de stockage extensible qui transforme les entrées en une grande variété de sorties.
C'est le cerveau de votre robot !
Alimenté par un cerveau de robot V5 dont l'écran affiche le menu principal.
Pièce de protection en plastique pour l'écran du cerveau robotique V5.
Le V5 Robot Brain dispose d'un écran tactile couleur de 4,25 pouces qui vous permet d'avoir un contrôle direct d'une simple pression du doigt. De plus, il dispose d'une quantité presque illimitée de commentaires, d'un tableau de bord et peut être personnalisé à l'aide de VEXcode.
L'écran est protégé par un protecteur en plastique amovible maintenu solidement en place par des aimants.
La partie inférieure du cerveau du robot V5 est représentée avec ses quatre inserts filetés pour vis VEX n° 8-32 mis en évidence.
Votre V5 Robot Brain peut être fixé au robot à l'aide des quatre inserts filetés #8-32 situés au bas du cerveau. Ceux-ci peuvent utiliser n'importe laquelle des vis VEX n° 8-32.
Cerveau de robot V5 avec ses rangées de trous d'épingle sur les côtés mises en évidence.
Le cerveau dispose également de trous pour broches idéalement situés sur les quatre côtés qui pourront accueillir les brides incluses ou peuvent être utilisés avec des broches VEX pour attacher le cerveau du robot à votre robot.
Le cerveau robotique V5, avec ses 21 ports intelligents mis en évidence. Le V5 Brain comporte 20 ports intelligents répartis sur deux rangées à l'avant, et 1 port intelligent sur le côté du V5 Brain.
En plus d'un port de programmation et d'un port de batterie, le V5 Brain fournit 21 ports intelligents qui reconnaissent et utilisent les moteurs intelligents V5, l'électro-aimant V5, l'extenseur à 3 fils V5, la radio V5 et les capteurs V5, tout en permettant une connexion filaire au contrôleur V5.
Cerveau robotique V5 avec ses 8 ports à 3 fils mis en évidence. Ces ports sont situés sur la face avant du V5 Brain et sont étiquetés alphabétiquement de A à H.
Le Brain dispose également de huit ports à 3 fils qui peuvent être configurés pour accepter le servo existant, le pilote de solénoïde pneumatique, les LED et les capteurs à 3 fils.
Capture d'écran de l'application VEXcode V5. Le menu « Périphériques » affiche la liste des périphériques pouvant être ajoutés.
Le cerveau du robot V5 est entièrement programmable avec VEXcode V5 en blocs, Python et C++.
VEXcode V5 est disponible pour tous les appareils populaires.
VEXcode V5 avec le menu déroulant Slot ouvert et 8 emplacements disponibles affichés.
Le V5 Brain dispose de huit emplacements pour stocker huit programmes personnalisés différents à des fins de sélection et d'utilisation.
VS Code avec l'extension VEX ajoutée et un projet C++ V5 ouvert.
Pour les programmeurs avancés, VEXcode Pro V5 (C++) est également disponible.
Il existe également un certain nombre d'autres options de programmation personnalisées disponibles.
Spécifications du cerveau du robot
  Spécifications du cerveau robotique V5
Ports à moteur N'importe lequel des 21 ports intelligents
Ports de capteurs intelligents N'importe lequel des 21 ports intelligents
Ports radio N'importe lequel des 21 ports intelligents
Ports de connexion N'importe lequel des 21 ports intelligents
Ports numériques N'importe lequel des 8 ports intégrés à 3 fils
Ports analogiques N'importe lequel des 8 ports intégrés à 3 fils
Extension à 3 fils Ajoutez 8 ports supplémentaires à l'aide d'un module d'extension à 3 fils.
module utilise un port intelligent.
Processeur VEXos Un Cortex A9 à 667 MHz
deux Cortex M0 à 32 MHz chacun
un FPGA
Processeur utilisateur Un Cortex A9
1333 millions d'instructions par seconde
BÉLIER 128 Mo
Éclair 32 Mo
Emplacements du programme utilisateur 8
USB 2.0 Haut débit (480 Mbit/s)
Écran tactile couleur 4,25 pouces, 480 x 272 pixels, 65 000 couleurs
Expansion jusqu'à 16 Go, FAT32
Sans fil VEXnet 3.0 et Bluetooth 4.2
Tension du système 12,8 V
Taille 4,0 po L x 5,5 po H x 1,3 po P
(101,6 mm x 139,7 mm x 33,02 mm)
Poids 0,63 lb (285 g)
Pour plus d’informations sur le V5 Robot Brain, veuillez consulter ces articles.
