Un projet VEXcode IQ à utiliser avec compétences virtuelles VEX IQ Challenge (VIQC) peut être chargé et enregistré des manières suivantes :
- Charger un projet existant
- Ouvrir un exemple de projet
- Renommer un projet
- Enregistrer à l'aide du menu Fichier
- Problème courant lors du chargement/enregistrement
Ouvrez un projet existant en sélectionnant « Charger depuis votre appareil » dans le menu Fichier.
Utilisez l'interface ChromeOS pour parcourir et ouvrir votre projet existant avec une extension de fichier .iqblocksskills .
Vous pouvez également accéder aux fichiers de vos dossiers Google Drive.
Ouvrez un exemple de projet en sélectionnant « Ouvrir des exemples » dans le menu Fichier.
Renommer un projet
Pour renommer un projet, cochez la case du nom du projet.
Entrez le nom du projet et sélectionnez "Renommer".
Ouvrez le menu Fichier et sélectionnez "Enregistrer sur votre appareil".
Le "Gestionnaire de téléchargement" apparaîtra et vous indiquera que votre projet a été enregistré dans le dossier Téléchargements du Chromebook.
Sélectionnez "Afficher dans le dossier" pour voir votre projet téléchargé.
Dans le dossier Téléchargements, vous verrez un fichier avec une extension .iqblocksskills . Cela signifie que votre projet a été enregistré avec succès.
Si vous souhaitez déplacer votre projet du dossier "Téléchargements" vers votre Google Drive, développez le menu "Google Drive", puis faites glisser votre projet VEXcode IQ dans un dossier de votre "Google Drive".
Un problème courant lors de l'utilisation des fichiers de projet VEXcode IQ (.iqblocksskills) essaie de sélectionner le .iqblocksskills fichier à ouvrir directement par le système d'exploitation.
Si vous essayez d'ouvrir un fichier de projet VEXcode IQ (.iqblocksskills) en double-cliquant dessus, rien ne s'ouvrira.
Tous les fichiers de projet VEXcode IQ (.iqblocksskills) peuvent UNIQUEMENT être ouverts dans la version Web de VEXcode IQ. Consultez la section « Charger un projet existant » de cet article pour plus d'informations.
