La batterie du robot V5 Li-Ion 1 100 mAh vous offrira des performances constantes à chaque fois que vous allumerez votre robot.
Vue en angle de la batterie du robot V5.
Cette batterie au lithium fer phosphate (LiFePO4) est équipée de circuits et de commandes pour permettre une puissance soutenue plus élevée et un fonctionnement plus fiable.
Le système V5 dans son ensemble est conçu pour produire des performances moteur identiques quel que soit le niveau de charge de la batterie.
Le câble d'alimentation V5 qui peut être utilisé pour connecter la batterie au cerveau est montré à côté de deux clips de batterie V5 qui peuvent être utilisés pour fixer la batterie du robot au robot.
Votre batterie de robot V5 peut être fermement fixée à votre robot avec un jeu de clips de batterie et solidement connectée au cerveau V5 avec le câble d'alimentation V5 qui possède des clips de verrouillage aux deux extrémités.
Des longueurs plus longues du câble d'alimentation V5 sont disponibles.
Le chargement de la batterie du robot V5 est illustré, avec son bouton-poussoir et ses 4 voyants LED mis en évidence. Le bouton-poussoir se trouve à côté des voyants lumineux, et dans cet exemple, les 4 voyants sont allumés, ce qui indique que la batterie est complètement chargée.
La batterie V5 dispose d'un bouton poussoir qui activera quatre LED et indiquera l'état de la batterie.
Les LED fourniront également une référence visuelle pendant que la batterie est en charge.
Spécifications de la batterie V5
  Spécifications de la batterie du robot V5
Chimie des batteries Lithium Fer (LiFePO4)
Durée de vie approximative 2000 cycles de recharge complets
Tension nominale 12,8 volts
Courant maximal 20 ampères
Puissance de sortie maximale 256 watts
# Moteurs à pleine puissance 10
Performances en batterie faible
Les moteurs délivrent 100 % de leur puissance
Capacité 12,8 Wh
Poids 0,77 lb (350 g)
Dimensions 1,82 po L x 6,31 po l x 1,18 po H
(46,45 mm L x 160,45 mm l x 30,33 mm H)
Pour plus d'informations sur la batterie V5, veuillez consulter ces articles.
