Le contrôleur V5 regroupe deux joysticks analogiques et 12 boutons dans un design de style jeu vidéo familier pour un contrôle polyvalent du pilote.
Le contrôleur dispose d'un retour haptique programmable et d'une radio VEXnet 3.0 et Bluetooth® intégrées pour la communication sans fil avec le cerveau V5 à l'aide de la radio du robot V5.
Une batterie Li-ion rechargeable intégrée de 3,7 V garantit suffisamment de charge pour vous permettre de passer plusieurs périodes de cours ou une journée complète de compétition.
La batterie est facilement chargée via un connecteur mini-USB qui permet également la programmation et le débogage sans fil avec le V5 Robot Brain.
L'écran LCD du contrôleur (avec rétroéclairage LED blanc et rouge) permet des informations en temps réel et peut être personnalisé avec VEXcode.
Il vous permet également de démarrer et d'arrêter des programmes depuis le contrôleur.
De plus, vous pouvez utiliser le mode d'entraînement de compétition pour vous synchroniser avec d'autres robots et organiser des matchs d'entraînement.
Votre contrôleur V5 dispose de deux ports intelligents idéalement situés à l'avant qui peuvent être utilisés pour synchroniser le contrôleur V5 avec le cerveau du robot V5 et également pour effectuer les mises à jour du micrologiciel.
Ils peuvent également être utilisés pour se connecter à un contrôleur V5 partenaire et doubler les fonctions de robot disponibles qui peuvent être contrôlées.
Il y a un port de compétition situé à l'avant pour permettre la connexion au contrôle de terrain de la compétition de robotique VEX .
Spécifications du contrôleur V5
| Spécifications de la manette sans fil V5 | |
| Interface utilisateur | Écran LCD monochrome intégré 128 x 64 pixels Rétroéclairage par LED blanches ou rouges |
| Fonctionnalités de l'interface | Sélectionner, Démarrer, Arrêter les programmes Niveau de batterie du robot, du contrôleur et du partenaire Type de liaison radio et force du signal Indication du mode compétition Sélection de la langue (10 choix). |
| Commentaires des utilisateurs | Jusqu'à trois (3) lignes de texte multilingue sur l'écran LCD Jusqu'à trois (3) widgets graphiques avec une (1) ligne de texte. |
| Sans fil | VEXnet 3.0 et Bluetooth 4.2 Téléchargement et débogage à 200 kbit/s |
| Axe analogique | 2 joysticks |
| Boutons | 12 |
| Fonctionnalité supplémentaire | Moteur de vibration haptique |
| Type de batterie | Li-ion |
| Autonomie de la batterie | 8 à 10 heures |
| Temps de charge de la batterie | 1 heure |
| Mise en veille automatique | Oui |
| Port partenaire | Oui |
| Type de contrôleur partenaire | Contrôleur V5 |
| Poids | 0,77 lb (350 g) |
Pour plus d’informations sur le contrôleur V5, veuillez consulter ces articles.
