Le champ de compétences virtuel VEX IQ Challenge (VIQC) a les mêmes dimensions et la même configuration que le champ pour un match de compétences en personne. Ces informations peuvent être utiles lors du codage de Fling, le Hero Bot de cette saison, dans VIQC Virtual Skills.
Dimensions du champ
Chaque carreau complet sur le terrain mesure 300 mm sur 300 mm (~ 12 pouces sur 12 pouces).
Chaque demi-tuile sur le terrain mesure 150 mm sur 300 mm (~ 6 pouces sur 12 pouces).
Les carreaux d'angle sur le terrain mesurent 150 mm sur 150 mm (~ 6 pouces sur 6 pouces).
Le Champ fait cinq tuiles pleines et deux demi-tuiles de long.
Au total, le terrain mesure 1,8 m (~ 6 pieds) de long.
Le Champ fait sept tuiles pleines et deux demi-tuiles de large.
Au total, le champ mesure 2,4 m (~ 8 pieds) de large.
Remarques sur les mesures
- Chaque mesure de tuile complète commence et se termine au centre de la ligne noire.
- Chaque mesure de tuile partielle commence au centre de la ligne noire et se termine au bord intérieur du mur.
- Les mesures du champ total commencent et se terminent au bord intérieur des murs.
