Remarque : Cet article présente des images du champ plein volume du VIQRC 2023-2024. Les dimensions du terrain sont les mêmes pour TOUS les terrains de jeu de compétences virtuelles VIQRC, tandis que les éléments de jeu sur le terrain seront différents.
Le terrain du terrain de jeu VIQRC Full Volume dans VEXcode VR a les mêmes dimensions et la même configuration que le terrain pour un match de compétences en personne dans le jeu de compétition VIQRC Full Volume 2023-2024. Ces informations peuvent être utiles lors de la création de projets pour VIQRC Full Volume dans VEXcode VR.
Dimensions du champ
Chaque carré noir complet sur le terrain mesure 300 mm sur 300 mm (~ 12 pouces sur 12 pouces).
Chaque demi-carré noir sur le terrain mesure 150 mm sur 300 mm (~ 6 pouces sur 12 pouces).
Le champ est composé de 5 carrés noirs complets et de deux demi-carrés de long.
Au total, le terrain mesure 1,8 m (~6 pieds) de long.
Le champ est composé de 7 carrés noirs complets et de deux demi-carrés de large.
Au total, le terrain mesure 2,4 m (~8 pieds) de largeur.
Notes de mesure
Chaque mesure carrée complète commence et se termine au centre de la ligne noire du carreau.
Chaque mesure carrée partielle commence au centre de la ligne noire et se termine au bord intérieur du mur.
Les mesures totales du champ commencent et se terminent au bord intérieur des murs.
