Les activités de découverte VEX GO sont des activités exploratoires simples qui vous permettent, à vous et à vos élèves, d'utiliser l'observation, la créativité et le raisonnement spatial pour vous familiariser avec votre kit VEX GO.
Découvrir les activités Pièces
Toutes les Activités Découverte peuvent être complétées par un jeu de 12 poutres et plaques. Consultez l'affiche interactive des pièces pour découvrir toutes les pièces du kit VEX GO.
Les poutres et plaques suivantes sont utilisées :
- 1 grande assiette blanche
- 1 grande assiette gris foncé
- 1 assiette grise
- 1 grande poutre noire
- 1 grande poutre blanche
- 1 grand faisceau bleu
- 1 grande poutre jaune
- 1 grand faisceau vert
- 1 grande poutre rouge
- 1 poutre gris foncé
- 1 faisceau orange
- 1 faisceau rouge
Les activités découverte
Vous pouvez retrouver toutes les activités de découverte dans le portail des enseignants VEX GO. Voici une liste de chaque activité :
- Alike - Essayez de vous attaquer à certains traits délicats et triez vos pièces en fonction de leurs attributs !
- Architecture - Utilisez votre imagination et vos poutres pour « dessiner » un bâtiment, puis essayez de dessiner le bâtiment à poutres que vous avez créé !
- Drapeaux à retourner - Vous retournerez ces drapeaux ! Créez des drapeaux à partir de poutres et de plaques et retournez-les !
- Suivez les instructions - Créez un design amusant avec vos pièces VEX GO et entraînez-vous à communiquer en demandant à un partenaire de le recréer !
- Apprenez à connaître GO - Explorez votre kit VEX GO ! Familiarisez-vous avec vos pièces VEX GO en utilisant vos pouvoirs d'observation.
- Sur mesure - Découvrez la mesure en centimètres avec vos poutres !
- Protection des animaux - Utilisez vos pièces VEX GO pour créer une clôture pour protéger votre animal et mesurez autour de celle-ci !
- Faites-le pivoter - Cela pourrait être un tournant. Explorez la rotation avec des poutres pivotantes !
- Stack 'Em Up - Empilez-les et dessinez-les ! Faites des piles avec vos pièces et essayez de les dessiner !
- Symétrie - Mettez un partenaire au défi de créer une image miroir de votre conception !
Utiliser les activités de découverte avec vos élèves
Les activités de découverte peuvent être utilisées de plusieurs manières, lorsque vous présentez VEX GO à vos élèves. Ces activités visent à offrir une introduction pratique à l'utilisation des pièces VEX GO à travers des engagements courts et simples pour encourager l'exploration, la curiosité, l'observation et le raisonnement spatial. Aucune des activités ne nécessite l'utilisation d'un appareil ou de pièces supplémentaires du kit, comme des broches ou des connecteurs. Grâce à ces activités, les élèves peuvent se familiariser avec les pièces et leurs relations les unes avec les autres, afin d'être préparés à construire avec VEX GO dans les leçons suivantes.
Voici quelques suggestions pour utiliser les activités de découverte avec vos élèves :
- Proposez des activités de découverte en guise de suivi du programme Préparez-vous... Soyez VEX... PARTEZ ! PDF Book, pour donner aux étudiants une manière ciblée de commencer à utiliser leur kit.
- Engagez les capacités d'observation des élèves avec une activité de découverte dans le cadre du travail du matin lorsque les élèves arrivent chaque jour.
- Aidez les élèves à réfléchir à la manière dont les pièces peuvent être utilisées ensemble avec des activités comme Architecture, pour explorer la conception 2D avant de s'engager dans la construction 3D.
- Utilisez des activités de découverte telles que Rotate It, Pet Protectionou Symetry comme activités d'extension pratiques pendant le cours de mathématiques pour vous entraîner avec des concepts tels que les angles, le périmètre ou la symétrie.
- Proposez des activités de découverte sous forme de pauses cérébrales tout au long de la journée.
- Formez des binômes d'élèves ou participez à un exercice en classe entière pour mettre en pratique vos compétences d'écoute active avec l'activité Suivez les instructions.
- Présentez une leçon de mesure de manière ouverte avec l'activité Sur Mesure.
- Explorez la perspective en cours d'art ou pendant le temps des choix, avec des activités comme Stack 'Em Up ou Flipping Flags.
- Utilisez les activités de découverte pour introduire un centre d'apprentissage VEX GO dans votre classe et demandez aux élèves de suivre leurs progrès à travers toutes les activités.
- Proposez des activités de découverte lors d'un apprentissage en groupe mixte et demandez à vos élèves de présenter VEX GO à une autre classe, en réalisant les activités ensemble.
