Lors de la construction d'un robot VEX V5 personnalisé, vous avez parfois simplement besoin de plus de puissance. Une façon simple de le faire est d'ajouter un autre moteur. Ces deux moteurs fonctionnant ensemble sont connus sous le nom de groupe moteur.
Cet article expliquera :
- Comment les groupes moteurs sont liés mécaniquement entre eux
- L'importance du sens de rotation du moteur
- Applications dans lesquelles les groupes moteurs seront utiles
- Utilisation de groupes moteurs pour différents types de virages
Pour que deux moteurs fonctionnent ensemble, ils doivent être connectés mécaniquement d'une manière ou d'une autre.
Certaines méthodes de connexion mécanique des moteurs comprennent :
Les deux moteurs partagent le même arbre d'entraînement.
Les deux moteurs partagent le même train d'engrenages.
Les deux moteurs partagent le même système de chaîne et de pignon.
Les deux moteurs ont des roues du même côté de la transmission.
Lorsque deux moteurs fonctionnent ensemble, il est très important que le sens de rotation de chaque moteur ne se batte pas l'un avec l'autre. L'orientation des moteurs les uns par rapport aux autres déterminera dans quelle direction chacun devra tourner. Un bras de robot typique avec deux moteurs travaillant ensemble pour soulever le bras est un exemple de la façon dont cela fonctionne.
Dans ce cas, l'engrenage mené attaché au côté droit du bras devra tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour que le bras se lève. Étant donné que le pignon d'entraînement doit tourner dans le sens opposé du pignon mené sur le bras, le moteur droit du bras devra faire tourner le plus petit pignon d'entraînement dans le sens des aiguilles d'une montre.
Cependant, sur le côté gauche du bras, l'engrenage mené devra tourner dans le sens opposé ou dans le sens des aiguilles d'une montre. Cela signifie également que le moteur gauche devra tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
En règle générale, si les deux moteurs d'un groupe moteur se font face comme dans l'application avec le bras au-dessus, la rotation d'un moteur du groupe moteur devra être inversée afin que les moteurs ne se battent pas l'un contre l'autre.
Si les moteurs sont orientés dans la même direction, les deux moteurs du groupe de moteurs devront tourner dans la même direction.
Lors de l'utilisation du VEXcode V5, il est très facile d'inverser un moteur au sein d'un groupe de moteurs. Cela peut être fait lorsque vous ajoutez le groupe de moteurs en tant que périphérique.
Pour plus d'informations sur la configuration d'un groupe de moteurs dans VEXcode V5, consultez cet article de la base de connaissances.
Les principes de l'avantage mécanique nous disent à chaque fois :
- Plus de poids doit être soulevé.
- Il faut parcourir plus de distance.
- Il faut plus de vitesse.
- Il faudra plus de force.
Ces principes peuvent être observés avec les bras de robot ainsi que les transmissions.
Bras de robot
Un seul bras oscillant peut être capable de soulever des objets légers avec un seul moteur. Cependant, si le bras doit soulever un objet lourd, un deuxième moteur peut être nécessaire.
Lors de la conception de bras avancés tels qu'un six barres ou un double inverseur à quatre barres, deux moteurs seront nécessaires. En effet, ces bras sont capables de soulever des objets plus haut et plus rapidement.
Transmissions
Lors de la conception d'une transmission, vous voudrez peut-être aller plus vite, monter plus raide ou pousser plus avec votre robot. Une transmission à quatre moteurs vous permettra d'accomplir cela.
VEXcode V5 dispose d'un dispositif DRIVETRAIN à 4 moteurs qui vous permettra de programmer votre transmission.
Pour plus d'informations sur la configuration d'une transmission à 4 moteurs, consultez cet article de la base de connaissances.
Cependant, un dispositif de transmission à 4 moteurs limite les tours de votre robot aux tours de pivot. Si la navigation de votre robot nécessite des virages différents, les groupes moteurs peuvent les autoriser.
Utilisation des groupes de moteurs pour différents types de virages
Un robot à direction à glissement est un robot qui tourne en ajustant la vitesse et la direction des roues motrices de chaque côté du robot. Les types de virages sont :
Pivotement: ce type de virage pivote sur un point central entre les roues motrices. Cela se produit lorsque la ou les roues motrices d'un côté du robot se déplacent en sens inverse par rapport à la ou aux roues motrices de l'autre côté du robot. Ce type de virage est utile lorsque le robot doit tourner sur place.
Virages traînés: ce type de virage a le point de pivot sur le côté du robot. Cela se produit lorsque la ou les roues motrices d'un côté du robot avancent ou reculent et que la ou les roues motrices de l'autre côté du robot ne bougent pas. Ce type de tour peut être utile lors de l'alignement avec une pièce de jeu.
Virages en arc: ce type de virage a le point de pivot situé à l'extérieur de la transmission du robot. Cela se produit lorsque la ou les roues motrices d'un côté du robot tournent à une vitesse plus rapide ou plus lente que la ou les roues motrices de l'autre côté du robot. Ce type de virage permet une distance de déplacement plus courte lors de la navigation autour d'obstacles.
