Configuration d'un groupe de moteurs dans VEXcode V5
Lors du démarrage de la programmation avec VEXcode V5, les blocs de groupes de moteurs n'apparaîtront pas dans la boîte à outils tant qu'un groupe de moteurs n'aura pas été configuré. Un groupe de moteurs vous permettra de relier deux moteurs entre eux dans un projet VEXcode V5.
Il existe de nombreuses raisons de créer un groupe de moteurs. Pour plus d'informations sur la construction avec des groupes de moteurs VEX V5, cet article de la bibliothèque.
Ajout d'un groupe de moteurs
Barre d'outils VEXcode V5 avec l'icône Périphériques mise en évidence entre les icônes Visionneuse de code et Console d'impression.
Pour configurer un groupe de moteurs, sélectionnez le bouton Appareils pour ouvrir la fenêtre Appareils.
Menu des périphériques VEXcode V5 avec le bouton Ajouter un périphérique affiché.
Sélectionnez « Ajouter un appareil ».
Menu des périphériques VEXcode V5 après avoir sélectionné le bouton Ajouter un périphérique. L'option Groupe moteur est mise en évidence.
Sélectionnez « Groupe de moteurs ».
Deux captures d'écran côte à côte illustrant le processus de sélection des ports pour le moteur A et le moteur B. Dans cet exemple, le moteur A est connecté au port 1 et le moteur B au port 2.
Sélectionnez les ports auxquels les moteurs du groupe de moteurs sont connectés sur le V5 Brain. Les ports déjà configurés pour d'autres appareils ne seront pas disponibles.
Menu des périphériques VEXcode V5 après avoir sélectionné les ports intelligents du groupe de moteurs et l'écran des paramètres du groupe de moteurs affiché. Ci-dessous, le bouton Terminé est mis en évidence.
Une fois le groupe de moteurs configuré, sélectionnez « Terminé » pour soumettre l'appareil à la configuration.
Remarque : La sélection de « Annuler » annulera toutes les modifications que vous avez apportées à l'appareil et ne fera pas partie de la configuration.
Pour configurer davantage le groupe de moteurs, consultez les options supplémentaires ci-dessous.
Modification du ou des numéros de port d'un groupe de moteurs
Menu des périphériques VEXcode V5 avec le groupe de moteurs précédemment ajouté mis en surbrillance.
Vous pouvez modifier le numéro de port d'un moteur en sélectionnant d'abord le groupe de moteurs dans la fenêtre Périphériques.
Fenêtre « Appareils VEXcode V5 » avec le menu « Paramètres du groupe de moteurs » affiché. Ci-dessus, les icônes des ports à moteur sont mises en évidence.
Ensuite, sélectionnez l'icône de prise du port que vous souhaitez modifier dans le coin supérieur droit de l'écran Options.
Le menu de sélection des ports des périphériques VEXcode V5 permet de modifier les numéros de port déjà définis. Les ports précédemment sélectionnés s'afficheront en vert, et après avoir sélectionné les nouveaux, l'utilisateur pourra appuyer sur Terminé pour enregistrer les modifications.
Sélectionnez son port sur l'écran de sélection du port et le numéro de port deviendra vert. Sélectionnez ensuite « Terminé » pour soumettre la modification.
Nommer les directions du groupe moteur
Les captures d'écran montrent comment utiliser les paramètres du groupe de moteurs pour renommer les directions du groupe de moteurs. Ensuite, le menu déroulant de direction du bloc Spin s'affiche et les nouveaux noms de direction du groupe moteur sont disponibles dans le menu.
L'écran Options du groupe de moteurs vous permet de renommer les directions dans lesquelles le moteur tourne par défaut « avant » et « arrière ». Par exemple, si vous configurez un groupe de moteurs de bras, vous pouvez renommer les directions en « Haut » et « Descente ». Sélectionnez ensuite « Terminé » pour soumettre les modifications de l'appareil à la configuration.
Renommer un groupe de moteurs
Fenêtre « Appareils VEXcode V5 » avec le menu « Paramètres du groupe de moteurs » affiché. Ci-dessus, le nom du groupe automobile est mis en évidence pour indiquer qu'il peut être renommé. Dans cet exemple, il a été renommé ArmMotorGroup.
Vous pouvez également renommer le groupe de moteurs en modifiant le nom dans la zone de texte en haut de l'écran Options. Si vous sélectionnez un nom invalide, la zone de texte sera surlignée en rouge pour l'indiquer. Sélectionnez ensuite « Terminé » pour soumettre les modifications de l'appareil à la configuration.
Remarque : pour plus d’informations sur les règles de dénomination des variables et des périphériques, consultez cet article de la bibliothèque VEX.
Le bloc de rotation VEXcode V5 est affiché avec le menu déroulant Groupe de moteurs ouvert. Le nouveau nom du groupe automobile est indiqué dans le menu. Dans cet exemple, le nom ArmMotorGroup est affiché.
Si vous modifiez le nom d'un moteur déjà utilisé dans votre projet, vous devrez mettre à jour le nom du moteur dans le bloc avec le nouveau nom à l'aide de la liste déroulante.
Inversion d'un ou plusieurs moteurs dans un groupe de moteurs
Fenêtre « Appareils VEXcode V5 » avec le menu « Paramètres du groupe de moteurs » affiché. Ci-dessous, l'option « Inversion du moteur » est sélectionnée et mise en surbrillance. Ces boutons peuvent être utilisés pour inverser le sens de rotation d'un moteur du groupe de moteurs, ou des deux.
L'écran Options permet également d'inverser le sens des moteurs.
Fenêtre « Appareils VEXcode V5 » avec le menu « Paramètres du groupe de moteurs » affiché. Ci-dessous, le bouton Terminé est mis en évidence.
Une fois qu'un moteur a été inversé, sélectionnez « Terminé » pour soumettre les modifications à la configuration.
Remarque : si deux moteurs d'un groupe de moteurs se font face, par exemple lorsque deux moteurs partagent un seul arbre, l'un des moteurs devra être inversé ou les deux moteurs se battront l'un contre l'autre. Pour plus d'informations sur la construction avec les groupes de moteurs VEX V5, cet article de la bibliothèque.
Suppression d'un groupe de moteurs
Fenêtre « Appareils VEXcode V5 » avec le menu « Paramètres du groupe de moteurs » affiché. Ci-dessous, le bouton Supprimer est mis en évidence.
Un groupe de moteurs peut également être supprimé en sélectionnant l'option « Supprimer » en bas de l'écran.
Remarque : si vous supprimez un groupe de moteurs déjà utilisé dans votre projet, le projet ne fonctionnera pas tant que les blocs utilisant ce groupe de moteurs n'auront pas également été supprimés.
Changer une cartouche d'engrenage
Fenêtre « Appareils VEXcode V5 » avec le menu « Paramètres du groupe de moteurs » affiché. Les options de cartouche d'engrenage sont mises en évidence, avec des options qui indiquent 36:1 100 tr/min, 18:1 200 tr/min et 6:1 600 tr/min.
L'écran Options permet également de changer la cartouche d'engrenage.
Remarque :  le changement de la cartouche d'engrenages du moteur modifiera également l'indicateur de couleur sur le moteur, et les moteurs d'un groupe de moteurs doivent tous deux avoir la même cartouche d'engrenages.
Utilisation d'un groupe de moteurs avec un contrôleur
Menu des périphériques VEXcode V5 avec les options du contrôleur affichées. Un schéma de tous les boutons de la commande est disponible, et chaque bouton peut être connecté à des groupes de moteurs ou à des transmissions en les sélectionnant sur le schéma. Dans cet exemple, les boutons des axes L et R de la manette sont connectés à deux groupes de moteurs différents.
Si vous avez configuré à la fois un contrôleur et un groupe de moteurs, vous pouvez configurer les boutons du contrôleur pour contrôler l'ensemble du groupe de moteurs, au lieu d'un seul moteur.
