Le 123 Art Ring permet aux jeunes étudiants de personnaliser facilement le robot 123 et d'améliorer l'apprentissage pratique avec le VEX 123. La personnalisation du robot 123 avec l'Art Ring encourage les élèves à faire preuve de créativité lorsqu'ils personnalisent leur robot pour des activités de codage.
Personnaliser votre Robot 123 avec l'Art Ring
L'Art Ring est un accessoire conçu pour vous permettre, à vous et à vos élèves, d'ajouter des éléments créatifs au robot 123. Il comporte des trous et des fentes dans lesquels vous pouvez ajouter des objets d'artisanat, comme des cure-pipes, du papier ou des plumes, pour transformer le robot 123 en différents personnages pour vos activités de codage. Les trous de l'Art Ring sont dimensionnés de manière à ce que vous puissiez également utiliser des pièces d'autres kits de construction VEX tels que VEX GO et IQ pour personnaliser également votre robot.
Pour plus d'informations sur l'utilisation du robot 123, consultez l'article Utilisation de la bibliothèque VEX du robot 123.
Comment attacher des matériaux à l'Art Ring
Ajoutez vos éléments à l'Art Ring, puis enclenchez-le sur le dessus du Robot 123.
Lorsque vous utilisez l'Art Ring avec le Robot 123, assurez-vous qu'il est enclenché sur le Robot 123 avec les flèches blanches alignées les unes avec les autres.
Voici quelques conseils utiles pour l’utilisation de l’Art Ring :
- Utilisez des fournitures de bricolage légères telles que : des plumes, des cure-pipes, des pompons ou du papier. N'utilisez pas de matériaux lourds et n'attachez pas trop d'objets qui pourraient alourdir le Robot 123 et gêner ses mouvements.
- Assurez-vous qu'aucun matériau ne gêne le mouvement des roues.
- Ne couvrez pas le capteur oculaire situé à l'avant du robot 123.
- Fixez les matériaux à l'Art Ring avec du ruban adhésif, des cure-pipes ou des pièces VEX GO ou IQ. Évitez d'utiliser de la colle ou d'autres adhésifs afin de faciliter un nettoyage rapide et facile.
Utilisation de la toile Art Ring
L’Art Ring Canvas est un modèle conçu pour s’insérer dans les emplacements de l’Art Ring. Une fois découpée, la toile Art Ring peut être collée ensemble à l'arrière et s'insérera dans les fentes de l'Art Ring pour s'asseoir au sommet de votre robot 123, le transformant ainsi en n'importe quel personnage ou objet de votre choix. Les toiles Art Ring peuvent être imprimées et dessinées, ou décorées avec d’autres matériaux artisanaux. Coupez le long des lignes continues et utilisez les lignes pointillées comme indicateurs de l'endroit où se termine l'espace de dessin.
Il existe deux formats de toiles Art Ring.
Regardez cette vidéo pour voir comment utiliser l'Art Ring Canvas avec l'Art Ring. Dans la vidéo, la toile Art Ring est d'abord pliée sur elle-même pour former un anneau, puis fixée avec du ruban adhésif pour rester en place. La toile Art Ring pliée possède des languettes sur son bord inférieur qui s'insèrent ensuite solidement dans les trous de l'Art Ring.
L’un est conçu pour reposer contre le haut de l’Art Ring.
Imprimez le modèle et découpez le long des lignes continues.
Sélectionnez les liens ci-dessous pour imprimer :
Lorsqu'il est ajouté à l'Art Ring, le dessin sur la toile Art Ring se lève et s'enroule autour du robot 123.
Le logo VEX 123 chevauche les hachures croisées au dos et peut être collé ensemble pour offrir un soutien supplémentaire lorsqu'il est fixé à l'Art Ring.
L'alternative donne un espace supplémentaire autour des trous de l'Art Ring, de sorte que des attaches puissent être ajoutées en plus de l'Art Ring Canvas.
Avec les trous exposés, cette toile Art Ring peut être utilisée pour créer des personnages et des créatures en trois dimensions.
L'espace supplémentaire autour des trous peut permettre d'ajouter librement des accessoires et des matériaux de bricolage à votre robot 123.
Le logo VEX 123 chevauche les hachures croisées au dos et peut être collé ensemble pour donner un soutien supplémentaire à l'Art Ring Canvas.
Exemples de façons de personnaliser le Robot 123
Utilisez du matériel de bricolage ou des pièces des kits VEX GO ou IQ pour personnaliser le robot 123 afin de l'adapter à un thème pour les activités de codage, ou demandez aux élèves de personnaliser le robot en fonction de leurs intérêts. Utilisez du ruban adhésif ou des cure-pipes pour fixer les matériaux. Évitez d'utiliser des autocollants ou de la colle sur l'Art Ring pour éviter un nettoyage fastidieux.
Animaux
Créatures inventées
Insectes
Voitures et camions
Bateaux
Les pièces de construction en plastique VEX trouvées dans les kits VEX GO et VEX IQ s'insèrent dans les trous de l'Art Ring. Utilisez des pièces du système de construction VEX pour ajouter des extensions et personnaliser le robot 123.
