Trouver la largeur de voie et l'empattement de votre robot
Lors de la configuration d'un robot sans gyroscope ni capteur inertiel, vous devrez mesurer la largeur de voie et l'empattement de votre robot. Ceci est important pour garantir que votre robot tourne avec précision.
Fenêtre VEXcode IQ Devices avec le menu Paramètres de transmission affiché. Les options de largeur de voie et d'empattement sont mises en évidence. Chaque option comporte un champ numérique et un menu déroulant permettant de sélectionner l'unité, mm ou pouces.
Comment mesurer la largeur de la piste
Schéma d'une mesure de largeur de voie, avec une ligne indiquant que la distance est mesurée entre le centre des roues gauches du robot et le centre de ses roues droites. Cela permet de mesurer la longueur horizontale de la transmission.
La largeur de piste est la distance entre le point central des roues droites du robot et le point central des roues gauches du robot.
Plus la voie est large, plus les roues de chaque côté doivent faire de tours dans des directions opposées par degré de virage.
Comment mesurer l'empattement
Schéma d'une mesure de largeur de voie, avec une ligne indiquant que la distance est mesurée entre l'arbre de transmission des roues avant du robot et l'arbre de transmission de ses roues arrière. Cela permet de mesurer la longueur verticale de la transmission.
L'empattement est la distance entre les arbres d'entraînement des deux roues motrices du côté du robot.
