Application de règles de dénomination avec des variables dans VEXcode 123
Dans le VEXcode 123, vous devez donner un nom à une nouvelle variable lorsque vous en créez une.
Règles de nom valides
Les noms de variables doivent être uniques, mais le nom doit suivre d'autres spécifications.
Les noms de variables sont utilisés aux endroits suivants :
  1. Numérique (créé à l'aide de « Make variable »)
  2. Booléen (créé à l'aide de « Créer un booléen »)
  3. Liste (créée à l'aide de « Créer une liste »)
  4. Liste 2D (créée à l'aide de « Créer une liste 2D »)
Voici un aperçu des critères pour choisir un nom valide :
  • Le nom ne peut pas utiliser de caractères spéciaux.
    Exemple d'un nom de variable invalide. Le nom se lit « bigNumber! », qui inclut un point d'exclamation. Un avertissement indique que les symboles ne sont pas autorisés.
  • Le nom doit commencer par une lettre. Cela ne peut pas commencer par un chiffre.
    Exemple d'un nom de variable invalide. Le nom se lit « 2ndWheel », qui commence par un chiffre. Un avertissement indique Lettre requise.
  • Le nom ne peut pas utiliser d'espaces.
    Exemple d'un nom de variable invalide. Le nom indique « numéro précédent », qui comprend un espace. Un avertissement indique « Aucun espace autorisé ».
  • Le nom ne peut pas être un mot réservé dans le VEXcode 123. Un mot réservé est un mot ou un nom que le VEXcode 123 utilise déjà. Exemples : pour, pendant, pause, sinon, pas.
    Exemple d'un nom de variable invalide. Le nom est « si », un mot que VEXcode 123 utilise déjà. Un avertissement indique que le mot clé VEXcode n'est pas autorisé.
  • Le nom doit être unique (utilisé une seule fois), mais vous pouvez avoir des casses différentes (une majuscule et une minuscule).
    Exemple d'un nom de variable invalide. Le nom est « compteur », ce qui est déjà défini dans le projet. Un avertissement indique : Nom pris.
Erreurs de nom possibles
Lorsque vous créez un nom de variable, si vous voyez une erreur « Nom pris », cela signifie qu'il y a un nom en double dans l'un des groupes ci-dessus.
Exemple d'un utilisateur créant une variable avec un nom qui est déjà pris par une autre variable. Un avertissement indique : Nom pris.
