VEXcode 123 permet aux utilisateurs de désactiver et d'activer des blocs dans leurs projets. Il s'agit d'une fonctionnalité utile pour les étudiants lors du test ou du débogage d'un projet, afin qu'ils n'aient pas besoin de démonter le projet pour comprendre ce qui ne fonctionne pas comme prévu. L'utilisateur peut désactiver ou activer un ou plusieurs blocs pour tester et observer les différences de comportement du robot lorsque ce bloc est ou non dans le projet.
Comment désactiver et activer les blocs
Afin d'utiliser la fonction de désactivation ou d'activation des blocs dans le VEXcode 123, le robot 123 doit être connecté à votre tablette ou ordinateur.
La désactivation d'un bloc empêchera son exécution au démarrage du projet. Pour désactiver un bloc, cliquez avec le bouton droit ou appuyez longuement sur le bloc pour activer le menu contextuel, puis sélectionnez Désactiver le bloc. Le bloc apparaîtra alors grisé avec une grille de lignes diagonales dessus dans le projet.
Pour activer le bloc afin qu'il soit exécuté au démarrage du projet, cliquez avec le bouton droit ou appuyez longuement sur le bloc désactivé pour activer le menu contextuel, puis sélectionnez Activer le bloc.
Qu'arrive-t-il aux blocs individuels lorsqu'ils sont désactivés
Lorsqu'un ou plusieurs blocs sont désactivés, ils sont affichés en grisé avec une grille de lignes diagonales dessus.
Le bloc désactivé est traité comme un commentaire. Il n'a aucun effet sur le déroulement du projet et ne sera pas exécuté au démarrage du projet.
Dans l'exemple ci-dessus, le robot 123 avancera d'un pas puis s'arrêtera ; ça ne tournera pas.
Que se passe-t-il lorsqu'un bloc avec des blocs imbriqués est désactivé
Lorsque vous désactivez un bloc contenant des blocs imbriqués, tous les blocs sont désactivés. Les blocs comme une boucle ou conditionnelle if-then-else, qui ont des blocs imbriqués, peuvent être désactivés de la même manière qu'un seul bloc.
Cliquez avec le bouton droit ou appuyez longuement pour activer le menu contextuel de cette boucle ou de ce bloc de contrôle conditionnel, puis sélectionnez Désactiver le bloc.
L'image montre ce qui se passe lorsque la boucle de répétition est désactivée. La boucle et les deux blocs à l'intérieur ont tous été désactivés et ils apparaissent tous grisés avec une grille de lignes diagonales dessus.
Dans cet exemple, rien ne se passera au démarrage du projet, car tous les blocs sont désactivés. Vous pouvez activer le bloc principal et tous les blocs imbriqués qu'il contient en activant le menu contextuel du bloc principal et en sélectionnant Activer le bloc.
Lorsque le bloc principal est activé, tous les blocs imbriqués qu'il contient seront également activés.
Dans cet exemple, maintenant que le bloc principal est activé, lorsque le projet démarre, le robot 123 avancera d'un pas, puis tournera à droite de 90 degrés, et répétera ces comportements 4 fois pour rouler dans un carré.
Désactiver et activer un seul bloc imbriqué
Vous pouvez désactiver un seul bloc dans une série de blocs imbriqués, comme une boucle ou un conditionnel if-then-else, en suivant les mêmes étapes pour désactiver tout autre bloc : cliquez avec le bouton droit ou appuyez longuement pour activer le menu contextuel de ce bloc et sélectionnez Désactivez le blocage.
Dans cet exemple, un seul bloc dans une boucle est désactivé.
Pour activer ce bloc imbriqué, vous devrez cliquer avec le bouton droit ou appuyer longuement pour activer son menu contextuel.
Notez que le menu contextuel du bloc principal (dans ce cas, le bloc [Répéter]) ne fournira pas d'option pour activer le bloc imbriqué, car le bloc principal lui-même n'a pas été désactivé.
