Un appui long dans le VEXcode 123 conduit à de nombreuses options.
Le menu contextuel dans l'espace de travail
Un appui long dans l'espace de travail dans le VEXcode 123 conduit aux options suivantes :
Annuler: annulera l'action la plus récente.
Par exemple, dans cette vidéo, le bloc [Tourner pour] est supprimé du projet, puis la sélection de l'option « Annuler » annule cette action.
Rétablir : annulera l'opération "Annuler".
Dans le dernier exemple, le bloc [Tourner pour] a été supprimé et l'option « Annuler » a inversé cette action. Comme indiqué dans cette vidéo, la sélection de « Rétablir » inversera « Annuler » afin que le bloc [Tourner pour] soit à nouveau supprimé.
Nettoyer les blocs: organise les blocs afin qu'ils soient tous alignés sur une ligne verticale, comme indiqué dans cette vidéo.
Ajouter une note : des notes peuvent être ajoutées à l'espace de travail, comme indiqué dans cette vidéo.
Supprimer les blocs : tous les blocs de l'espace de travail peuvent être supprimés en une seule fois après avoir cliqué sur une invite de confirmation. Ce processus est montré dans cette vidéo.
Le menu contextuel du ou des blocs
Un appui long sur un bloc dans le VEXcode 123 conduit aux options suivantes :
Dupliquer les blocs : cette action fera une copie exacte des blocs sélectionnés, comme indiqué dans cette vidéo.
Supprimer les blocs: des blocs individuels ou des groupes de blocs peuvent être supprimés.
