Le Robot VEX 123 est doté de nombreuses fonctionnalités physiques.
Le robot 123 contient également des capteurs et des commandes intégrés.
Caractéristiques physiques du robot
Le Robot 123 présente les caractéristiques physiques suivantes :
A haut-parleur intégré. Le robot 123 peut être codé pour émettre des sons. Le Robot 123 émet également des sons de fonctionnement pendant son utilisation, par exemple lorsqu'il se réveille, termine un projet ou s'éteint. Pour en savoir plus sur certains de ces sons dans le contexte de l'utilisation du robot 123, consultez cet article de la bibliothèque VEX.
Un port de charge USB-C pour charger votre Robot 123. Pour plus d'informations sur la façon de charger votre robot 123, consultez cet article de la bibliothèque VEX.
Voyants lumineux du bouton Démarrer. Le voyant lumineux peut être codé pour changer de couleur, ainsi que pour afficher certains modèles de lumière pour vous alerter du niveau et de l'état de la batterie du robot 123 lors de la connexion ou du démarrage d'un projet. Pour plus d'informations sur les différents motifs lumineux dans le contexte de l'utilisation du robot 123, consultez cet article de la bibliothèque VEX.
Capteurs et commandes de robot
Le Robot 123 dispose des capteurs et commandes suivants :
Un capteur gyroscopique intégré à la transmission. Le capteur gyroscopique permet au robot 123 de rouler en ligne droite et également d'effectuer des virages précis. Chaque fois que le capteur gyroscopique est tourné, il mesure l'angle de virage. La mesure renvoyée est en degrés, où tourner dans le sens des aiguilles d'une montre est positif, comme le montre l'image ci-dessous.
Un capteur oculaire à l'avant du robot 123 qui peut détecter la présence d'un objet. Le capteur oculaire peut également détecter la couleur (rouge, vert, bleu).
A Accéléromètre intégré. Cela permet de mesurer les mouvements du Robot 123 et également de détecter si le Robot 123 s'est écrasé contre un objet ou un mur.
Un détecteur de ligne au bas du robot 123. Cela permet au robot 123 d'effectuer certains comportements, comme s'arrêter ou faire demi-tour, une fois qu'une ligne est détectée en dessous de lui.
A Transmission à 2 moteurs. La transmission est la partie du robot 123 qui relie les moteurs et les roues pour permettre au robot de se déplacer. La transmission peut déplacer votre robot 123 sur des distances spécifiques, vers l'avant, la gauche et la droite en appuyant simplement sur un bouton, une carte de codeur ou un bloc dans le code VEX 123, au lieu d'avoir à coder le mouvement de chaque moteur individuellement.
