Comprendre les formes de blocs dans VEXcode 123
Le VEXcode 123 comporte des blocs en forme de pièces de puzzle qui se connectent les uns au-dessus ou au-dessous des autres et sont utilisés pour coder. Une série de blocs connectés s’appelle une pile. Il existe cinq formes différentes de blocs et chaque forme vous indique son rôle dans le projet.
Forme du bloc Description Exemples de blocs
Blocs de chapeau Commencez une pile de blocs et formez-les pour attacher des blocs en dessous d'eux. VEXcode 123 Au démarrage du bloc chapeau. VEXcode 123 Lorsque le bloc de chapeau est démarré avec un bloc de pile de couleurs d'impression défini attaché en dessous.
Empiler des blocs Exécutez les commandes principales. Ils sont façonnés pour être fixés au-dessus ou au-dessous d’autres blocs empilés. Bloc de pile d'impression VEXcode 123. VEXcode 123 Entraînement pour bloc de pile avec un tour pour bloc de pile attaché en dessous.
Blocs booléens Renvoie une condition comme vraie ou fausse et s'insère dans tous les blocs avec des entrées hexagonales (à six côtés) pour d'autres blocs. Bloc booléen VEXcode 123 Bouton enfoncé. VEXcode 123 Si le bloc C contient un bloc Bouton enfoncé dans son emplacement de paramètre booléen.
Blocages du journaliste Signalez les valeurs sous forme de nombres et insérez-les dans tous les blocs avec des entrées ovales pour les autres blocs. Bloc de rapport de valeur de minuterie VEXcode 123. Bloc de pile d'impression VEXcode 123 qui contient un bloc de rapport de valeur de minuterie dans son emplacement de paramètre d'impression.
Blocs C Bouclez le(s) bloc(s) qu'ils contiennent ou vérifiez si une condition est vraie ou fausse. Ils sont façonnés pour attacher des blocs empilés au-dessus, en dessous ou à l’intérieur d’eux. VEXcode 123 Bloc C permanent. VEXcode 123 Si le bloc C contient un bloc Bouton enfoncé dans son emplacement de paramètre booléen. À l'intérieur du bloc Si se trouve un bloc Tourner pour.
