Les blocs du VEXcode 123 peuvent être supprimés de plusieurs manières.
Faites glisser pour supprimer
Sélectionnez un bloc ou une pile de blocs dans l'espace de travail et faites-les glisser vers la gauche vers la boîte à outils pour les supprimer de votre projet.
Supprimer un seul bloc d'une pile
Pour supprimer un seul bloc d'une pile, sélectionnez contextuellement (clic droit ou appui long) un bloc dans une pile, puis choisissez « Supprimer le bloc » dans le menu contextuel. Cela supprimera également tous les blocs imbriqués si un bloc avec des paramètres est choisi pour être supprimé.
Supprimer tous les blocs
Pour supprimer tous les blocs de l'espace de travail, sélectionnez le contexte (clic droit ou appui long) sur l'arrière-plan de l'espace de travail et choisissez « Supprimer X blocs ».
Lorsque vous choisissez de supprimer plusieurs blocs, il vous sera demandé de confirmer la suppression de tous les blocs pour éviter toute suppression accidentelle. Une invite NOT apparaîtra lorsque des blocs imbriqués sont sélectionnés pour être supprimés.
Note: Choisir cette option ne supprimera pas le bloc {When started}.
