Ajouter une note à un projet
Menu contextuel de l'espace de travail VEXcode 123 avec l'option Ajouter une note en surbrillance. Ajouter une note est la quatrième option du menu, sous Annuler, Rétablir et Nettoyer les blocs.
Appuyez longuement n'importe où dans l'espace de travail et sélectionnez « Ajouter une note ».
Notez dans l'espace de travail VEXcode 123 avec le texte Tapez la note ajoutée. Vous trouverez ci-dessous des nombres aléatoires pour montrer que des nombres et des symboles peuvent également être écrits.
Ensuite, saisissez du texte, des chiffres ou des symboles dans la note.
  • Appuyez sur « Retour » pour rédiger une note sur plusieurs lignes.
  • Sélectionnez n'importe où dans l'espace de travail lorsque la note est terminée.
Réduire les notes
Notez dans l'espace de travail VEXcode 123 avec le bouton fléché vers le bas dans le coin supérieur gauche de la note en surbrillance.
Vous pouvez réduire une note en sélectionnant la flèche vers le bas dans la marge supérieure.
Note réduite dans l'espace de travail VEXcode 123 qui a été réduite à une taille plus petite et n'affiche qu'une petite quantité de son texte.
Cela réduira la note.
Déplacer les notes
La marge supérieure d'une note dans l'espace de travail VEXcode 123 est mise en surbrillance, indiquant qu'elle peut être sélectionnée et déplacée pour déplacer la note.
Vous pouvez déplacer une note en sélectionnant la marge supérieure et en la faisant glisser.
Supprimer des notes
Notez dans l'espace de travail VEXcode 123 avec le bouton X dans le coin supérieur droit de la note en surbrillance.
Vous pouvez supprimer n'importe quelle note en sélectionnant le « X » situé en haut à droite de la note.
Notez dans l'espace de travail VEXcode 123 avec son menu contextuel ouvert et l'option Supprimer en surbrillance. Supprimer est la deuxième et dernière option du menu, sous Dupliquer.
Vous pouvez également supprimer une note en appuyant longuement dessus et en sélectionnant « Supprimer ».
Duplication de notes
Notez dans l'espace de travail VEXcode 123 avec son menu contextuel ouvert et l'option Dupliquer en surbrillance. Dupliquer est la première option du menu.
Vous pouvez dupliquer une note en appuyant longuement dessus et en sélectionnant « Dupliquer ».
