Connexion du capteur de vision V5 à un appareil sans fil
Vous pouvez visualiser le champ de vision du capteur de vision en temps réel en le connectant à un appareil sans fil (par exemple un téléphone portable ou une tablette).
Remarque : Cette fonctionnalité s’applique uniquement au capteur de vision V5. Le capteur de vision IA n'est pas compatible avec cette fonctionnalité.
L'écran « Cerveau » s'affiche dans le menu Accueil, l'option Paramètres étant mise en surbrillance.
Avec un capteur de vision connecté à votre V5 Brain, sélectionnez Paramètres dans le menu Accueil.
L'écran « Cerveau » apparaît dans le menu Paramètres, l'option « Capteur visuel Wi-Fi » étant sélectionnée et activée.
Sélectionnez le paramètre Vision Sensor Wifi pour le modifier en On.
L'appareil s'ouvre dans ses paramètres Wi-Fi et une adresse Wi-Fi est mise en surbrillance : VISION_D1B5.
Sur votre appareil sans fil, connectez-vous à l'adresse WiFi du capteur de vision. Cela devrait commencer par VISION_ suivi de quatre caractères. Dans cette capture d'écran, il s'agit VISION_D1B5.
L'appareil est ouvert dans ses paramètres Wi-Fi et l'adresse VISION_D1B5 a été connectée et est mise en surbrillance.
Attendez que l'appareil se soit connecté à l'adresse WiFi du capteur de vision.
Remarque : Un seul appareil peut être connecté à l'adresse WiFi du capteur de vision à la fois.
Le navigateur Web est ouvert et une adresse Web a été saisie : 192.168.1.1.
Dans un navigateur Web, saisissez 192.168.1.1.
Un navigateur Web s'ouvre à l'adresse Web spécifique et une vue en direct provenant du capteur de vision s'affiche.
Le champ de vision du capteur visuel commencera à s'afficher à l'écran.
Remarque :Si votre appareil ne parvient pas à se connecter et qu’il prend en charge les données mobiles, essayez de désactiver les données mobiles avant de vous connecter.
