Stockage du kit de cellule de travail V5 - Bac 1 : Matériel STEM Labs
Cet article couvrira les pièces du kit de cellule de travail V5 qui seront organisés dans le bac de stockage 1.
Il y a deux éléments pour organiser le bac de stockage 1 :
Plateau
Base
Cet article organise chaque pièce dans le bac 1 et fournit les informations suivantes sous forme de tableau de gauche à droite :
  • Pièce : Il s'agit du nom de la pièce. Des hyperliens sont fournis pour les pièces de rechange disponibles à l'achat individuellement sur vexrobotics.com.
  • Photo : Ceci est une image de la pièce. Utilisez-le comme référence lors du déballage de votre kit et de la construction de la cellule de travail V5.
  • Numéro de pièce : Si une pièce est livrée dans un kit, un sac ou une boîte plus grand, le numéro de pièce du kit, sac ou boîte et le numéro de pièce individuel est fourni. Ces références peuvent être utiles lors du déballage de votre kit et lors de la construction de la cellule de travail V5.
  • Quantité : Il s'agit de la quantité de chaque pièce fournie. Utilisez-le pour vous assurer d'avoir le bon nombre de pièces à chaque emplacement du bac ou du bac lors du déballage.
  • Notes sur le sac : Cette colonne fournit des informations sur la façon dont la ou les pièces de ce kit, sac ou boîte seront reçues . Si les pièces sont livrées dans un kit, un sac ou une boîte plus grand, une image de l'étiquette est fournie à titre de référence. Utilisez-les comme référence lors du déballage de votre kit.
  • Emplacement : Il s'agit d'une image du bac ou du bac avec une surbrillance sur l'endroit où la pièce doit être placée dans ce bac ou plateau. Ces informations peuvent également être utiles lors de la construction de la cellule de travail V5 si un rappel est nécessaire pour savoir où se trouve une pièce.
    • Conseils utiles : Ils sont fournis dans la colonne Emplacement. Ces conseils fournissent un contexte ou des informations supplémentaires sur l'emballage, l'identification des numéros de pièce ou des conseils pour une organisation supplémentaire.
Bac de stockage 1 : Plateau
Partie photo Numéro d'article Quantité Remarques sur le sac Emplacement
Vis à entraînement en étoile #8-32 x 1/4" .25inStarDriveScrew.png 276-4990-001 300 Livré en 3 sachets de 100
Plateau de pièces VEX IQ
Conseil utile:
Utilisez la règle de pièces métalliques VEX V5 de rulers.vex.com pour distinguer et identifier facilement les différentes tailles de vis.
Vis d'entraînement en étoile #8-32 x 3/8" .375inStarDriveScrew.png 276-4991-001 100 Livré en 1 sachet de 100
Plateau de pièces
Conseil utile:
Vis à étoile no 8-32 x 1/2" .5inStarDriveScrew.png 276-4992-001 300 Livré en 3 sachets de 100
Plateau de pièces
Conseil utile:
Vis à entraînement en étoile #8-32 x 3/4" .75inStarDriveScrew.png 276-4994-001 100 Livré en 1 sachet de 100
Plateau de pièces
Conseil utile:
Vis d'entraînement en étoile #8-32 x 1.000" 1inStarDriveScrew.png 276-4996-001 100 Livré en 1 sachet de 100
Plateau de pièces
Conseil utile:
Écrou Nylock #8-32 Écrou Nylock 275-1027-001 400 Livré en 4 sachets de 100 Plateau de pièces
Conseil utile : Lorsque vous jetez des pièces dans le plateau, conservez les sacs zippés. Ceux-ci peuvent être utilisés plus tard pour organiser les pièces qui viennent dans un sac varié.
Palier plat Plat de roulement 100 roulements plats sont fournis dans ce sac :
276-6820-806
5 roulements plats sont fournis dans ce sac :
276-6009-808
Numéro de pièce individuel :
276-1209-001
105 Livré en 5 sachets de 20.
Les 5 dernières pièces sont livrées dans ce sachet : gear_insert__12T_gear__Flat_bearing.png
Plateau de pièces
Entretoise 1/2" Impasse Cette pièce est livrée dans le sac Standoff :
276-7472-802
275-1014-001
40 Ces pièces sont livrées dans le sac Standoff
Conseil utile : Utilisez des sacs zip supplémentaires dès le déballage avec du ruban adhésif et un marqueur pour séparer les entretoises par taille en individuel sacs pour un accès facile lors de la construction. Mettez la taille des entretoises et le numéro de pièce individuel à l'extérieur de chaque sac.
Utilisez la règle de pièces métalliques VEX V5 de rulers.vex.com pour distinguer et identifier facilement les différentes tailles d'entretoises.
Entretoise 3/4" Impasse Cette pièce est livrée dans le sac Standoff :
276-7472-802
275-1015-001
4
1.00" Entretoise Entretoise de 1 pouce Cette pièce est livrée dans le sac Standoff :
276-7472-802
275-1016-001
52
Entretoise de 1,50" Entretoise de 1,5 pouces Cette pièce est livrée dans le sac Standoff :
276-7472-802
275-1017-001
2
Entretoise de 2,00" Entretoise de 2 pouces Cette pièce est livrée dans le sac Standoff :
276-7472-802
275-1018-001
34
Entretoise de 3,00" Entretoise de 3 pouces Cette pièce est livrée dans le sac Standoff :
276-7472-802
275-1020-001
28
6,00" entretoise Entretoise de 6 pouces Cette pièce est livrée dans le sac Standoff :
276-7472-802
275-1023-001
4
Entretoise 0,125" 0.125Espacement.png Cette pièce est livrée dans un pack varié :
276-6340
276-5912-001
30 Livré en 3 packs de variétés
Plateau de pièces
Conseil utile : Utilisez des sacs zippés supplémentaires dès le déballage avec du ruban adhésif et un marqueur pour séparer les espaceurs par taille en individuel sacs pour un accès facile lors de la construction. Mettez la taille des entretoises et le numéro de pièce individuel à l'extérieur de chaque sac.
Utilisez la règle de pièces métalliques VEX V5 de rulers.vex.com pour distinguer et identifier facilement les différentes tailles d'entretoise.
Espaceur de 0,25" 0.25Spacer.png Cette pièce est livrée dans un pack varié :
276-6340
276-5913-001
30
Entretoise de 0,375" 0.375Espacement.png Cette pièce est livrée dans un pack varié :
276-6340
276-5914-001
30
Espaceur de 0,50" 0.5Spacer.png Cette pièce est livrée dans un pack varié :
276-6340
276-5915-001
30
Broche de connecteur 1x1 1x1ConnecteurPin__1_.png Cette pièce est livrée dans un pack :
276-7472-801
228-3616-060
4 Livré en 1 paquet
Plateau de pièces
Faisceau à angle droit 2x3 2x3RightAngleBeam.png Cette pièce est livrée dans un pack :
276-7472-801
228-3616-145
2
Connecteur d'angle double 2x large, 2x2 Connecteur d'angle double 2x large 2x2 Cette pièce est livrée dans un pack :
276-7472-801
228-3201-220
1
Glissière linéaire LinearSlide.png Cette pièce est livrée dans un pack :
276-7472-801
228-3616-217
1
Faisceau de verrouillage central 1x3 Faisceau de verrouillage central 1x3 Cette pièce est livrée dans un pack :
276-7472-801
228-3201-1141
2
Collier d'arbre d'entraînement en étoile StarDriveShaftCollar.png Cette pièce est livrée dans un sachet :
276-6650-806
276-6103-000
96 Livré en 1 sachet de 96 Plateau de pièces
1" ou 2x arbre d'entraînement 1inDriveShaft.png Cette pièce est livrée dans un pack varié :
228-6871-800
288-2500-117
20 Livré en 5 packs de variétés
Utilisez la règle de pièces métalliques VEX V5 de rulers.vex.com pour distinguer et identifier facilement les différentes tailles d'arbre.
2" ou 4x arbre d'entraînement 2inDriveShaft.png Cette pièce est livrée dans un pack varié :
228-6871-800
288-2500-120
30
3" ou 6x arbre d'entraînement 3inDriveShaft.png Cette pièce est livrée dans un pack varié :
228-6871-800
288-2500-122
20
4" ou 8x arbre d'entraînement 4inDriveShaft.png Cette pièce est livrée dans un pack varié :
228-6871-800
288-2500-124
10
Manivelle d'engrenage à griffes ClawGearCrank.png Cette pièce est livrée dans un pack :
276-7472-801
276-6010-003
3 Livré dans 1 pack de variété
Pignon 6T haute résistance
Remarque : Cette partie est actuellement en cours de transition du vert au rouge.
6THSSprocket.png Cette pièce est livrée dans un pack :
276-3876
Individuel numéro de pièce :
276-2252-003
8 Livré en 1 paquet
Insert en métal pour engrenages GearMetalInsert__1_.png Cette partie est disponible en trois packages
276-3880
276-3881
276-3876
276-2250 -005
84 Livré dans 4 des paquets de pignons haute résistance à 30 dents.
Livré dans le paquet de 1 pignon à 6 dents haute résistance.
Ils seront également fournis en deux packs du kit d'insertion d'arbre haute résistance.
Insert d'engrenage haute résistance HSGearInsert.png Cette partie est disponible en trois packages :
276-3880
276-3881
276-3876
Numéro de pièce individuelle : 276-2250-006
84
Insert à engrenages HS 12T 12TGearHSInsert__1_.png Cette pièce est livrée dans un pack varié :
276-6009-808
276-2250-007
1 Livré dans 1 sachet de pièces supplémentaires
Engrenage haute résistance 12T avec alésage ¼" 12THSGearWithQuarterInBore__1_.png Cette pièce est livrée dans un pack varié :
276-6009-808
276-2250-008
1
Engrenage en métal 12T 12TMetalGear.png 6010-011 12 Livré en 1 sachet de 12 (étiqueté 276-7368) VEX_IQ_Parts_Tray--glow03.png
Une fois que toutes les pièces du kit Workcell ont été placées dans le plateau du bac de stockage 1, le plateau ressemblera à cette image (sélectionnez l'image pour l'agrandir).
Bac de rangement 1 : Base
Plaque de base 15x30 15x30BasePlate.png 276-1341 3 Ceux-ci viennent dans trois boîtes de deux plaques de base.
Vous devrez ouvrir l'une de ces boîtes tout en organisant votre bac de stockage pour créer deux ensembles de trois.
Poubelle VEX IQ Glow
Chargeur de disque - Bas 276-7720-001.png Cette pièce est livrée dans ce pack :
276-7720
276-7720-001
1 Livré dans 1 sac
Chargeur de disque - Haut 276-7720-002.png Cette pièce est livrée dans ce pack :
276-7720
276-7720-002
1
Barre de bras 276-7151-500.png Cette pièce est livrée dans ce pack :
276-7151
276-7151-500
2 Livré dans 1 sac
Bras Barre 2 276-7151-501.png Cette pièce est livrée dans ce pack :
276-7151
276-7151-501
1
Plaque de transfert de bras 276-7151-600.png Cette pièce est livrée dans ce pack :
276-7151
276-7151-600
1
Articulation du bras 3 276-7151-006.png Cette pièce est livrée dans ce pack :
276-7151
276-7151-006
1
Bras Mastering Jig 276-7151-011.png Cette pièce est livrée dans ce pack :
276-7151
276-7151-011
1
Articulation du bras 1 - Gauche 276-7151-100.png Cette pièce est livrée dans ce pack :
276-7151
276-7151-100
1
Articulation du bras 1 - Droite 276-7151-200.png Cette pièce est livrée dans ce pack :
276-7151
276-7151-200
1
Articulation du bras 2 276-7151-300.png Cette pièce est livrée dans ce pack :
276-7151
276-7151-300
1
Articulation du bras 4 276-7151-400.png Cette pièce est livrée dans ce pack :
276-7151
276-7151-400
1
Kit de roulement de plateau tournant 276-5652-000.png Cette pièce est livrée dans ce pack :
276-5652
276-5652-000
1 Livré dans 1 sac
Kit de roulement de plateau tournant 276-5652-004.png Cette pièce est livrée dans ce pack :
276-5652
276-5652-004
1
Kit de roulement de plateau tournant 276-5652-007.png Cette pièce est livrée dans ce pack :
276-5652
Individuel numéro de pièce : 276-5652-007
1
Surface effaçable à sec DryEraseSurface.png 276-7157-006 1 Cette surface effaçable à sec peut facilement se fondre dans les parois de la boîte car elle est transparente.
Assurez-vous de garder un œil sur les côtés de la boîte ou tout en bas.
Assemblage de support de cerveau de robot RobotBrainMountAssembly.png 276-7152-002 1 Livré en 1 sachet de 1 VEX_IQ_Bin--glow__1_.png
Support de convoyeur d'entrée/sortie 276-7153-001.png 276-7153-001 8 Livré en 1 sachet de 8 VEX_IQ_Bin--glow__1_.png
Couple d'Angle Gousset AngleCoupleGusset.png 276-2578-001 8 Livré en 1 sachet de 8 VEX_IQ_Bin--glow__1_.png
Chaîne de convoyeur à haute résistance TransportConveyorLink.png 276-7141 6 chaînes Livré en plusieurs sachets de 6 chaînes.
Un seul sac est nécessaire pour le bac 1.
Les autres sacs seront placés dans le bac 3.
Barre d'acier 1x25 1x25SteelBar.png 275-1141-001 8 Livré en 1 sachet de 8 VEX_IQ_Bin--glow__1_.png
Pignon haute résistance 30T
Remarque : Cette partie passe actuellement du vert au rouge.
30TSprocket.png Cette pièce est livrée dans un pack :
276-3880
276-2252-007
4 Livré dans les packs de pignons haute résistance à 30 dents.
Un seul de ces packs est nécessaire pour le bac 1.
Les autres packs iront dans le bac 3.
Kit de maillons d'attache de chaîne haute résistance ConveyorLink.png 276-7578 6 liens Livré en plusieurs sachets de 6 maillons.
Une fois que toutes les pièces du kit Workcell ont été placées dans la base du bac de stockage 1, la base ressemblera à cette image.
