Cet article couvrira les pièces du kit V5 Workcell qui seront organisées dans le bac de stockage 1.
Il y a deux éléments pour organiser le bac de stockage 1 :
Plateau
Base
Cet article organise chaque pièce du bac 1 et fournit les informations suivantes sous forme de tableau de gauche à droite :
- Partie : C'est le nom de la pièce. Des hyperliens sont fournis pour les pièces de rechange disponibles à l'achat individuellement sur vexrobotics.com.
- Photo : Ceci est une image de la pièce. Utilisez-le comme référence lors du déballage de votre kit et de la construction de la Workcell V5.
- Numéro de pièce : Si une pièce est livrée dans un kit, un sac ou une boîte plus grand, le numéro de pièce du kit, du sac ou de la boîte et le numéro de pièce individuel sont fournis. Ces numéros de pièces peuvent être utiles lors du déballage de votre kit et lors de la construction de la Workcell V5.
- Quantité : Il s'agit de la quantité de chaque pièce fournie. Utilisez-le pour vous assurer que vous disposez du nombre correct de pièces à chaque emplacement du bac ou du bac lors du déballage.
- Notes sur le sac : Cette colonne fournit des informations sur la façon dont la ou les pièces de ce kit, sac ou boîte seront reçues. Si les pièces sont livrées dans un kit, un sac ou une boîte plus grand, une image de l'étiquette est fournie à titre de référence. Utilisez-les comme référence lors du déballage de votre kit.
Emplacement : Il s'agit d'une image du bac ou du bac avec un surlignage indiquant l'endroit où la pièce doit être placée dans ce bac ou ce bac. Ces informations peuvent également être utiles lors de la construction de la Workcell V5 si un rappel est nécessaire pour savoir où se trouve une pièce.
- Conseils utiles : Ceux-ci sont fournis dans la colonne Emplacement. Ces conseils fournissent un contexte ou des informations supplémentaires sur l'emballage, l'identification des numéros de pièces ou des conseils pour une organisation supplémentaire.
Bac de rangement 1 : Plateau
| Partie | Photo | Numéro de pièce | Quantité | Notes sur le sac | Emplacement |
| Vis à entraînement étoile n° 8-32 x 1/4" | 276-4990-001 | 300 | Livré en 3 sachets de 100 |
Conseil utile: Utilisez la règle pour pièces métalliques VEX V5 de rulers.vex.compour distinguer et identifier facilement les différentes tailles de vis. |
| Vis à entraînement étoile n° 8-32 x 3/8" | 276-4991-001 | 100 | Livré en 1 sachet de 100 |
| Vis à entraînement étoile n° 8-32 x 1/2" | 276-4992-001 | 300 | Livré en 3 sachets de 100 |
| Vis à entraînement étoile n° 8-32 x 3/4" | 276-4994-001 | 100 | Livré en 1 sachet de 100 |
| Vis à entraînement étoile n° 8-32 x 1 000 po | 276-4996-001 | 100 | Livré en 1 sachet de 100 |
| Écrou Nylock #8-32 | 275-1027-001 | 400 | Livré en 4 sachets de 100 |
Conseil utile : Lorsque vous versez des morceaux dans le plateau, conservez les sacs zippés. Ceux-ci peuvent être utilisés plus tard pour organiser les pièces livrées dans un sac varié. |
| Roulement plat | 100 roulements plats sont livrés dans ce sac : 276-6820-806 5 roulements plats sont livrés dans ce sac : 276-6009-808 Numéro de pièce individuel : 276-1209-001 |
105 | Livré en 5 sachets de 20. Les 5 dernières pièces sont livrées dans ce sachet : |
| Entretoise 1/2" | Cette pièce est livrée dans le sac Standoff : 276-7472-802 Numéro de pièce individuel : 275-1014-001 |
40 | Ces pièces sont livrées dans le sac Standoff |
Utilisez la règle pour pièces métalliques VEX V5 de rulers.vex.compour distinguer et identifier facilement les différentes tailles d'entretoises. |
| Entretoise 3/4" | Cette pièce est livrée dans le sac Standoff : 276-7472-802 Numéro de pièce individuel : 275-1015-001 |
4 | |||
| Entretoise de 1,00" | Cette pièce est livrée dans le sac Standoff : 276-7472-802 Numéro de pièce individuel : 275-1016-001 |
52 | |||
| Entretoise de 1,50" | Cette pièce est livrée dans le sac Standoff : 276-7472-802 Numéro de pièce individuel : 275-1017-001 |
2 | |||
| Entretoise de 2,00" | Cette pièce est livrée dans le sac Standoff : 276-7472-802 Numéro de pièce individuel : 275-1018-001 |
34 | |||
| Entretoise de 3,00" | Cette pièce est livrée dans le sac Standoff : 276-7472-802 Numéro de pièce individuel : 275-1020-001 |
28 | |||
| Entretoise de 6,00" | Cette pièce est livrée dans le sac Standoff : 276-7472-802 Numéro de pièce individuel : 275-1023-001 |
4 | |||
| Entretoise de 0,125 po | Cette pièce est livrée dans un pack varié : 276-6340 Numéro de pièce individuel : 276-5912-001 |
30 | Livré en 3 packs variés |
| Entretoise de 0,25" | Cette pièce est livrée dans un pack varié : 276-6340 Numéro de pièce individuel : 276-5913-001 |
30 | |||
| Entretoise de 0,375 po | Cette pièce est livrée dans un pack varié : 276-6340 Numéro de pièce individuel : 276-5914-001 |
30 | |||
| Entretoise de 0,50 po | Cette pièce est livrée dans un pack varié : 276-6340 Numéro de pièce individuel : 276-5915-001 |
30 | |||
| Broche de connecteur 1x1 | Cette pièce est livrée dans un pack : 276-7472-801 Numéro de pièce individuel : 228-3616-060 |
4 | Livré en 1 paquet |
| Poutre à angle droit 2x3 | Cette pièce est livrée dans un pack : 276-7472-801 Numéro de pièce individuel : 228-3616-145 |
2 | |||
| Connecteur d'angle double 2x large, 2x2 | Cette pièce est livrée dans un pack : 276-7472-801 Numéro de pièce individuel : 228-3201-220 |
1 | |||
| Glissière linéaire | Cette pièce est livrée dans un pack : 276-7472-801 Numéro de pièce individuel : 228-3616-217 |
1 | |||
| Faisceau de verrouillage central 1x3 | Cette pièce est livrée dans un pack : 276-7472-801 Numéro de pièce individuel : 228-3201-1141 |
2 | |||
| Collier d'arbre d'entraînement en étoile | Cette pièce est livrée dans un sachet : 276-6650-806 Numéro de pièce individuel : 276-6103-000 |
96 | Livré en 1 sachet de 96 |
| Arbre de transmission 1" ou 2x | Cette pièce est livrée dans un pack varié : 228-6871-800 Numéro de pièce individuel : 288-2500-117 |
20 | Livré en 5 packs variés |
Utilisez la règle pour pièces métalliques VEX V5 de rulers.vex.com pour distinguer et identifier facilement les différentes tailles d'arbre. |
| Arbre de transmission 2" ou 4x | Cette pièce est livrée dans un pack varié : 228-6871-800 Numéro de pièce individuel : 288-2500-120 |
30 | |||
| Arbre de transmission 3" ou 6x | Cette pièce est livrée dans un pack varié : 228-6871-800 Numéro de pièce individuel : 288-2500-122 |
20 | |||
| Arbre de transmission 4” ou 8x | Cette pièce est livrée dans un pack varié : 228-6871-800 Numéro de pièce individuel : 288-2500-124 |
10 | |||
| Manivelle à griffes | Cette pièce est livrée dans un pack : 276-7472-801 Numéro de pièce individuel : 276-6010-003 |
3 | Livré en 1 pack varié |
| Pignon haute résistance 6T Remarque : Cette pièce est actuellement en cours de transition du vert au rouge. |
Cette pièce est livrée dans un pack : 276-3876 Numéro de pièce individuel : 276-2252-003 |
8 | Livré en 1 paquet |
| Insert métallique pour engrenages | Cette pièce est livrée en trois paquets 276-3880 276-3881 276-3876 Numéro de pièce individuel : 276-2250-005 |
84 | Disponible en paquets de pignons haute résistance à en paquet de 1 pignon haute résistance dents Disponible également en paquets de deux kits d'arbre haute résistance |
| Insert d'engrenage haute résistance | Cette pièce est disponible en trois paquets : 276-3880 276-3881 276-3876 Numéro de pièce individuel : 276-2250-006 |
84 | |||
| Insertion HS pour engrenage 12T | Cette pièce est livrée dans un pack varié : 276-6009-808 Numéro de pièce individuel : 276-2250-007 |
1 | Livré dans 1 sachet de pièces supplémentaires |
| Engrenage 12T haute résistance avec alésage ¼" | Cette pièce est livrée dans un pack varié : 276-6009-808 Numéro de pièce individuel : 276-2250-008 |
1 | |||
| Engrenage métallique 12T | 6010-011 | 12 | Livré en 1 sachet de 12 (étiqueté 276-7368) |
Une fois que toutes les pièces du kit Workcell ont été placées dans le plateau du bac de stockage 1, le plateau ressemblera à cette image (sélectionnez l'image pour l'agrandir).
Bac de rangement 1 : Base
| Plaque de base 15x30 | 276-1341 | 3 | Ceux-ci sont livrés en trois boîtes de deux plaques de base. Vous devrez ouvrir une de ces boîtes tout en organisant votre bac de rangement pour créer deux séries de trois. |
| Chargeur de disque - Bas | Cette pièce est livrée dans ce pack : 276-7720 Numéro de pièce individuel : 276-7720-001 |
1 | Livré en 1 sachet |
| Chargeur de disque - Haut | Cette pièce est livrée dans ce pack : 276-7720 Numéro de pièce individuel : 276-7720-002 |
1 | |||
| Barre de bras | Cette pièce est livrée dans ce pack : 276-7151 Numéro de pièce individuel : 276-7151-500 |
2 | Livré en 1 sachet |
| Barre de bras 2 | Cette pièce est livrée dans ce pack : 276-7151 Numéro de pièce individuel : 276-7151-501 |
1 | |||
| Plaque de transfert de bras | Cette pièce est livrée dans ce pack : 276-7151 Numéro de pièce individuel : 276-7151-600 |
1 | |||
| Articulation du bras 3 | Cette pièce est livrée dans ce pack : 276-7151 Numéro de pièce individuel : 276-7151-006 |
1 | |||
| Gabarit de maîtrise des bras | Cette pièce est livrée dans ce pack : 276-7151 Numéro de pièce individuel : 276-7151-011 |
1 | |||
| Articulation du bras 1 - Gauche | Cette pièce est livrée dans ce pack : 276-7151 Numéro de pièce individuel : 276-7151-100 |
1 | |||
| Articulation du bras 1 - Droite | Cette pièce est livrée dans ce pack : 276-7151 Numéro de pièce individuel : 276-7151-200 |
1 | |||
| Articulation du bras 2 | Cette pièce est livrée dans ce pack : 276-7151 Numéro de pièce individuel : 276-7151-300 |
1 | |||
| Articulation du bras 4 | Cette pièce est livrée dans ce pack : 276-7151 Numéro de pièce individuel : 276-7151-400 |
1 | |||
| Kit de roulement de platine | Cette pièce est livrée dans ce pack : 276-5652 Numéro de pièce individuel : 276-5652-000 |
| Kit de roulement de platine | Cette pièce est livrée dans ce pack : 276-5652 Numéro de pièce individuel : 276-5652-004 |
1 | |||
| Kit de roulement de platine | Cette pièce est livrée dans ce pack : 276-5652 Numéro de pièce individuel : 276-5652-007 |
1 | |||
| Surface effaçable à sec | 276-7157-006 | 1 | Cette surface effaçable à sec peut facilement se fondre dans les parois de la boîte car elle est transparente. Assurez-vous de garder un œil sur les côtés de la boîte ou tout au fond. |
| Assemblage de support de cerveau de robot | 276-7152-002 | 1 | Livré en 1 sachet de 1 | ||
| Support de convoyeur d'entrée et de sortie | 276-7153-001 | 8 | Livré en 1 sachet de 8 | ||
| Gousset de couple d'angle | 276-2578-001 | 8 | Livré en 1 sachet de 8 | ||
| Chaîne de convoyeur haute résistance | 276-7141 | 6 chaînes | Livré en plusieurs sachets de 6 chaînes. Un seul sac est nécessaire pour le bac 1. Les autres sacs seront placés dans le bac 3. |
| Barre d'acier 1x25 | 275-1141-001 | 8 | Livré en 1 sachet de 8 | ||
Pignon haute résistance 30T Remarque : Cette pièce est actuellement en cours de transition du vert au rouge. |
Cette pièce est livrée dans un pack : 276-3880 Numéro de pièce individuel : 276-2252-007 |
4 | Disponible en paquets de pignons haute résistance à 30 dents. Un seul de ces paquets est nécessaire pour le bac 1. Les autres paquets iront dans le bac 3. |
| Kit de maillons de fixation de chaîne haute résistance | 276-7578 | 6 liens | Livré en plusieurs sachets de 6 maillons. Un seul sac est nécessaire pour le bac 1. Les autres sacs seront placés dans le bac 3. |
Une fois que toutes les pièces du kit Workcell ont été placées dans la base du bac de stockage 1, la base ressemblera à cette image.
