Cet article couvrira les pièces du kit de cellule de travail V5 qui seront organisés dans le bac de stockage 2.
Il y a trois éléments pour organiser le bac de stockage 2 :
Bac 1
Bac 2
Base
Cet article organise chaque pièce du bac 2 et fournit les informations suivantes sous forme de tableau de gauche à droite :
Pièce : Il s'agit du nom de la pièce. Des hyperliens sont fournis pour les pièces de rechange disponibles à l'achat individuellement sur vexrobotics.com.
Photo : Il s'agit d'une image de la pièce. Utilisez-le comme référence lors du déballage de votre kit et de la construction de la cellule de travail V5. - Numéro de pièce : Si une pièce est livrée dans un kit, un sac ou une boîte plus grand, le numéro de pièce du kit, sac ou boîte et le numéro de pièce individuel est fourni. Utilisez ces numéros de pièce pour identifier vos pièces lors du déballage, puis de la construction de la cellule de travail V5.
- Quantité : Il s'agit de la quantité de chaque pièce fournie. Utilisez-le pour vous assurer d'avoir le bon nombre de pièces à chaque emplacement du bac ou du bac lors du déballage.
- Notes sur le sac : Cette colonne fournit des informations sur la façon dont la ou les pièces de ce kit, sac ou boîte seront reçues . Si les pièces sont livrées dans un kit, un sac ou une boîte plus grand, une image de l'étiquette est fournie à titre de référence. Utilisez-les comme référence lors du déballage de votre kit.
Emplacement : Il s'agit d'une image du bac ou du bac avec une surbrillance sur l'endroit où la pièce doit être placée dans ce bac ou plateau. Ces informations peuvent également être utiles lors de la construction de la cellule de travail V5 si un rappel est nécessaire pour savoir où se trouve une pièce.
- Conseils utiles : Ils sont fournis dans la colonne Emplacement. Ces conseils fournissent un contexte ou des informations supplémentaires sur l'emballage, l'identification des numéros de pièce ou des conseils pour une organisation supplémentaire.
Bac de stockage 2 : Bac 1
| Partie | photo | Numéro d'article | Quantité | Remarques sur le sac | Emplacement |
| Capteur optique V5 | Cette pièce est livrée dans ce pack : 276-7832 Individuel numéro de pièce : 276-7043 |
4 | Ceux-ci font partie de la Workcell Electronics Box |
| Pare-choc caoutchouc | 276-7499-001 | 12 | Livré en 1 paquet de 12 | ||
| Électroaimant V5 | Cette pièce est livrée dans ce pack : 276-7832 Individuel numéro de pièce : 267-7047 |
1 | Cela fait partie de la Workcell Electronics Box |
| Clé ouverte | Cette pièce est fournie dans ce pack : 276-6650-804 Numéro de pièce individuel : 267-4350-001 |
6 | Ceux-ci font partie du sac Competition Super Kit Tools. Il s'agit d'un sac transparent non étiqueté qui contient les clés à fourche, les clés Star Drive et les tournevis Star. |
| Suivi de ligne | 276-2154-001 | 6 | Livré en 2 paquets de 3 | ||
| Câble d'extension à 3 fils (24") | 276-1425-000 | 8 | Livré en 2 paquets de 4 | ||
| Outil de sertissage de câble intelligent V5 | 276-5773 | 1 | Livré individuellement | ||
| Clés T15 Star Drive | Cette pièce est fournie dans ce pack : 276-6650-804 Numéro de pièce individuel : 276-5011-001 |
2 | Ceux-ci font partie du sac Competition Super Kit Tools. Il s'agit d'un sac transparent non étiqueté qui contient les clés à fourche, les clés Star Drive et les tournevis Star. |
| Clés T8 Star Drive | Cette pièce est fournie dans ce pack : 276-6650-804 Numéro de pièce individuel : 276-5012-001 |
2 | |||
Tournevis étoile T15 Remarque : Il existe différentes versions colorées du tournevis T15. La couleur reçue peut ne pas correspondre à la photo du produit répertorié. |
Cette pièce est fournie dans ce pack : 276-6650-804 Numéro de pièce individuel : 276-5236-002 |
4 | |||
| Connecteurs de câble intelligents V5 | 276-5775-001 | 50 | Livré en 1 sachet de 50 | ||
| Interrupteur pare-chocs V5 v2 | 276-4858 | 2 | Livré en 1 sachet de 2 | ||
| Interrupteur de fin de course | 276-2174-000 | 2 | Livré en 1 boîte de 2 | ||
| Disque pondéré 5x rouge | Cette pièce est livrée dans ce pack : 276-7472-804 Numéro de pièce individuel : 228-3445-2250 |
2 | 36 disques viendront dans un sac. Retirez deux de chaque couleur à placer dans ce bac. Les 30 autres disques iront dans le bac 3. |
| Disque lesté vert 5x | Cette pièce est livrée dans ce pack : 276-7472-804 Numéro de pièce individuel : 228-3450-2250 |
2 | |||
| Disque lesté bleu 5x | Cette pièce est livrée dans ce pack : 276-7472-804 Numéro de pièce individuel : 228-3196-2250 |
2 | |||
| Câble d'extension à 3 fils (36") | 276-1976-000 | 8 | Livré en 2 paquets de 4 | ||
| Potentiomètre V2 | Cette pièce est livrée dans ce pack : 276-7832 Individuel numéro de pièce : 276-7417-000 |
Une fois que toutes les pièces du kit Workcell ont été placées dans le bac 1 du bac de stockage 2, le bac 1 ressemblera à cette image.
Bac de stockage 2 : Bac 2
Remarque : le bac de stockage 2 utilise deux plateaux. Le bac de stockage 3 n'utilise pas de plateau. Le bac du bac 3 doit être utilisé comme bac 2 du bac de stockage 2.
| Bande de caoutchouc de silicone #32 | 228-6633-468 | 10 | Livré en 1 paquet de 10 | ||
| Rouleau d'admission | Livré dans ce package : 276-1499 Numéro de pièce individuel : 228-6633-000 |
8 | Livré en 1 paquet de 8 | ||
| Clip de batterie V5 | Livré dans ce kit : 270-7247-802 Individuel numéro de pièce : 276-6020 |
2 | Ces deux pièces sont livrées dans la boîte du kit de mise à niveau PLTW V5 |
Conseil utile : Lors de la fixation de la batterie V5, vous n'utiliserez que les deux clips de batterie. Les quatre autres fixations latérales fournies avec les clips de batterie peuvent être utilisées lorsque vous n'utilisez pas l'assemblage de support de cerveau de robot (276-7152-002). |
| 300 mm Câbles intelligents V5 | Livré dans ce package : 276-6364 Numéro de pièce individuel : 276-4860-020 |
3 | Livré dans le pack de démarrage Smart Cables V5 |
| 600 mm Câbles intelligents V5 | Cette pièce est livrée en deux sachets : 276-6364 276-4861 Numéro de pièce individuel : 276-4860-030 |
3 | 1 est inclus dans le pack de démarrage Smart Cables V5. 2 sont fournis dans les câbles intelligents V5 (assortiment long). |
| 900 mm Câbles intelligents V5 | Cette pièce est livrée en deux sachets : 276-6364 276-4861 Numéro de pièce individuel : 276-4860-010 |
2 | 1 est inclus dans le pack de démarrage Smart Cables V5. 1 est fourni dans les câbles intelligents V5 (assortiment long). |
| 1200 mm Câbles intelligents V5 | Livré dans ce package : 276-4861 Numéro de pièce individuel : 276-4861-020 |
1 | Livré dans le pack V5 Smart Cables (Long Assortiment). |
| 1500 mm Câbles intelligents V5 | Livré dans ce package : 276-4861 Numéro de pièce individuel : 276-4861-030 |
2 | Livré dans le pack V5 Smart Cables (Long Assortiment). |
| Câble USB (A-Micro) | Livré dans ce kit : 270-7247-802 Individuel numéro de pièce : 228-2785 |
1 | Cette pièce est livrée dans la boîte du kit de mise à niveau PLTW V5. |
| V5 Robot Batterie Li-Ion 1100mAh | Livré dans ce kit : 270-7247-802 Individuel numéro de pièce : 276-4811 |
| Câble d'alimentation V5 | Livré dans ce kit : 270-7247-802 Individuel numéro de pièce : 276-4817 |
| Bloc d'oreiller | Livré dans ce sac : 276-6820-807 Individuel numéro de pièce : 276-2016-001 |
12 | Livré dans un sac |
| Ensemble de barre de verrouillage | Livré dans ce sac : 276-6820-807 Individuel numéro de pièce : 276-2016-002 |
8 | |||
| Extenseur 3 fils V5 | 276-5299 | 1 | Cela vient individuellement | ||
| Plus gousset | Livré dans cette boîte : 276-6830 Numéro de pièce individuel : 276-1110-001 |
2 |
Le pack de soufflets comprend 4 de chaque type. Retirez deux de chaque type de gousset à placer dans ce plateau. Les autres goussets iront dans le bac 3. Livré dans le kit de structure de classe V5 |
| Gousset à 90 degrés | Livré dans cette boîte : 276-6830 Numéro de pièce individuel : 276-1110-002 |
2 | |||
| Gousset d'angle | Livré dans cette boîte : 276-6830 Numéro de pièce individuel : 276-1110-003 |
2 | |||
| Chargeur de batterie de robot V5 | Livré dans ce kit : 270-7247-802 Individuel numéro de pièce : 276-4812 |
1 | Ces pièces sont livrées dans la boîte du kit de mise à niveau PLTW V5 |
| Stock de câbles intelligents V5 (8 m) | 276-5774 | 1 | Livré dans 1 sac |
Une fois que toutes les pièces du kit Workcell ont été placées dans le bac 2 du bac de stockage 2, le bac 2 ressemblera à cette image.
Bac de stockage 2 : Base
| Cerveau robotique V5 | Livré dans ce kit : 270-7247-802 Individuel numéro de pièce : 276-4810 |
| Moteur intelligent V5 (11w) | Livré dans ce kit : 270-7247-802 Individuel numéro de pièce : 276-4840 |
4 | Ces pièces sont livrées dans la boîte du kit de mise à niveau PLTW V5 |
| Moteur intelligent V5 (5,5 W) | Cette pièce est livrée dans ce pack : 276-7832 Individuel numéro de pièce : 276-4842-000 |
8 | Ceux-ci font partie de la Workcell Electronics Box |
| Attaches zippées 4" | 276-1032 | 200 | Livré en 2 paquets de 100. |
Une fois que toutes les pièces du kit Workcell ont été placées dans la base du bac de stockage 2, la base ressemblera à cette image.
