Connexion avec l'application VEXcode 123 sur iPad
Pour commencer à coder le robot VEX 123, vous devez d'abord le connecter à VEXcode 123. Vous trouverez ci-dessous les étapes à suivre pour connecter et déconnecter le robot.
Connecter un robot VEX 123 à VEXcode 123
Boîte de dialogue demandant l'autorisation d'utiliser le Bluetooth pour se connecter au robot. La boîte de dialogue indique « VEXcode 123 souhaite utiliser Bluetooth. Cette application utilise Bluetooth Low Energy pour communiquer avec votre robot. »
Lorsque vous lancez VEXcode 123 pour la première fois, vous pouvez obtenir une boîte de dialogue demandant l'autorisation d'utiliser Bluetooth. SélectionnezOK pour autoriser les autorisations.
Allumez le robot 123 en poussant le robot 123 le long d’une surface pour le « réveiller », comme indiqué dans cette animation.
Barre d'outils VEXcode 123 avec l'icône du robot appelée dans un cadre rouge, à gauche du bouton Démarrer.
Sélectionnez l'icône du robot en haut de VEXcode.
VEXcode 123 avec le menu déroulant Robot ouvert et le bouton Connecter en surbrillance.
Sélectionnez Connecter.
VEXcode 123 avec une boîte de dialogue ouverte pour sélectionner le robot 123 auquel se connecter. Un seul robot est représenté et il est mis en évidence.
Une boîte de dialogue s'ouvrira. Sélectionnez le nom du robot 123 que vous souhaitez connecter à VEXcode 123.
VEXcode 123 avec une boîte de dialogue ouverte pour sélectionner le robot 123 auquel se connecter. Le robot 123 a été sélectionné et le bouton Connecter ci-dessous est mis en surbrillance.
Sélectionnez Connectez après avoir choisi votre robot.
VEXcode 123 avec une icône de robot orange sur la barre d'outils pour indiquer qu'il se connecte.
L'icône du robot deviendra orange et un message Connexion à : apparaîtra pendant que le robot se connecte.
VEXcode 123 avec une icône de robot verte sur la barre d'outils pour indiquer que le robot est connecté.
Une fois le robot 123 connecté, l'icône du robot deviendra verte. Le message dans la fenêtre indiquera Connecté à : et le nom du robot connecté à VEXcode 123.
VEXcode 123 avec un robot connecté et le menu déroulant Robot ouvert. L'icône de l'indicateur de batterie est mise en surbrillance.
Sous le message Connecté à : , il y a une icône qui affiche le niveau de batterie du Robot 123.
Icône de batterie rouge indiquant un robot avec une batterie faible.
Icône de batterie jaune indiquant un robot avec une batterie moyenne.
Icône de batterie verte indiquant un robot avec une batterie pleine.
L'indicateur de batterie affiche l'une des trois couleurs pour indiquer le niveau de charge actuel.
  • Rouge – Batterie faible.
  • Jaune - Batterie moyenne.
  • Vert - Batterie pleine.
Déconnecter un robot VEX 123 de VEXcode 123
VEXcode 123 avec un robot connecté et le menu déroulant Robot ouvert. Le bouton Déconnecter est mis en surbrillance.
Sélectionnez Déconnecter pour déconnecter votre robot 123 de VEXcode 123.
Si vous rencontrez des problèmes de connexion
