Ouverture et enregistrement de projets VEXcode 123 sur iPad
Créer un nouveau projet
Un nouveau projet s'ouvre lorsque VEXcode 123 est lancé. Mais un nouveau projet peut également être ouvert à partir du menu Fichier.
Barre d'outils VEXcode 123 avec le menu Fichier ouvert et l'option Nouveau projet de blocs en surbrillance. Le nouveau projet Blocks est la première option du menu.
SélectionnezNouveau projet de blocs dans le menu Fichier.
Invite de projet non enregistré VEXcode 123 indiquant que votre projet n'a jamais été enregistré. Enregistrer maintenant ? L'utilisateur peut choisir entre Supprimer et Enregistrer.
Remarque: lors de la création d'un nouveau projet, une invite apparaîtra demandant d'enregistrer si le projet actuel n'a pas déjà été enregistré. Consultez la section « Enregistrer à l’aide du menu Fichier » de cet article pour plus de détails sur la façon d’enregistrer un projet.
Projets ouverts
Ouvrir un projet existant
Barre d’outils VEXcode 123 avec le menu Fichier ouvert et l’option Ouvrir en surbrillance. Ouvrir est la deuxième option du menu, sous Nouveau projet de blocs. Un raccourci clavier de la touche de commande avec la touche lettre O peut également être utilisé pour ouvrir un projet.
Ouvrez un projet existant en sélectionnant Ouvrir dans le menu Fichier.
Le projet VEXcode 123 précédemment enregistré est visible à partir des fichiers de l'appareil et est mis en surbrillance.
Utilisez l'interface de l'appareil pour naviguer et ouvrir votre projet existant.
Ouvrir un exemple de projet
Barre d’outils VEXcode 123 avec le menu Fichier ouvert et l’option Ouvrir des exemples en surbrillance. Ouvrir des exemples est la troisième option du menu, sous Nouveau projet de blocs et Ouvrir.
SélectionnezOuvrir les exemples dans le menu Fichier.
Menu d'exemples de projets de blocs VEXcode avec une variété de projets dans différentes catégories parmi lesquelles choisir.
Sélectionnez un exemple de projet.
VEXcode 123 avec un exemple de projet ouvert, comprenant une pile de blocs de code et une note avec une description du projet.
Une fois sélectionné, le projet d’exemple s’ouvrira.
Sauvegarder des projets
Vous pouvez enregistrer votre projet dans VEXcode 123 de différentes manières :
Barre d'outils VEXcode 123 avec le menu Fichier ouvert et l'option Enregistrer en surbrillance. Enregistrer est la quatrième option du menu, sous Nouveau projet de blocs, Ouvrir et Ouvrir des exemples. Un raccourci clavier de la touche de commande avec la lettre S peut également être utilisé pour enregistrer un projet.
Option 1 : SélectionnerEnregistrer dans le menu Fichier.
Barre d'outils VEXcode 123 avec le champ du nom du projet en surbrillance. À droite du nom du projet, une étiquette indique « Non enregistré ».
Option 2 : nommer un nouveau projet en sélectionnant la fenêtre de nom du projet.
Menu Nom du projet VEXcode 123 ouvert où le nom peut être modifié. Le bouton Enregistrer ci-dessous est mis en surbrillance.
Tapez un nouveau nom dans le champ de texte et sélectionnezEnregistrer.
Sauvegarder un projet
Menu Enregistrer sous de l'iPad, avec le bouton + en haut de l'écran en surbrillance.
Choisissez l’une des méthodes ci-dessus pour enregistrer un nouveau projet, puis une fenêtre de dialogue Enregistrer sous s’ouvrira. Accédez à l’endroit où vous souhaitez enregistrer votre projet et sélectionnez l’icône+.
Menu Enregistrer sous de l'iPad avec une invite de nom de fichier. Le nom Forest Quest a été saisi dans l'invite et le bouton OK est mis en surbrillance.
Tapez le nom de votre projet dans la zone de texte et sélectionnezOK.
Barre d'outils VEXcode 123 avec le champ du nom du projet mis en surbrillance et modifié en Forest Quest.
Le nom du projet mis à jour sera visible dans la fenêtre du nom du projet.
Barre d'outils VEXcode 123 avec le champ de nom de projet modifié en Forest Quest. L'étiquette à droite est mise en surbrillance et indique Enregistré.
Une fois qu'un projet est enregistré, VEXcode 123 enregistrera automatiquement toutes les modifications apportées à un projet.
Remarque : Chaque fois qu'il y a un projet non enregistré, VEXcode 123 demandera aux utilisateurs d'enregistrer leur travail si l'utilisateur tente de :
  • Fermer VEXcode 123
  • Créer un nouveau projet
  • Ouvrir un autre projet
Utilisation de « Enregistrer sous »
Barre d'outils VEXcode 123 avec le menu Fichier ouvert et l'option Enregistrer sous en surbrillance. Enregistrer sous est la cinquième option du menu, sous Nouveau projet de blocs, Ouvrir, Ouvrir des exemples et Enregistrer.
Vous pouvez également utiliser l’option Enregistrer sous du menu Fichier pour faire une copie d’un projet sous un nom différent ou dans un emplacement différent.
