Stockage du kit Workcell V5 - Bac 3 : Matériel de compétition
Cet article couvrira les pièces du kit V5 Workcell qui seront organisées dans le bac de stockage 3.
Il n'y a qu'un seul élément pour organiser le Storage Bin 3 :
Vue de dessus du bac de rangement 3 du kit d'atelier V5.
Base
Cet article organise chaque élément du bac 3 et fournit les informations suivantes sous forme de tableau de gauche à droite :
  • Partie : C'est le nom de la pièce. Des hyperliens sont fournis pour les pièces de rechange disponibles à l'achat individuellement sur vexrobotics.com.
    Photo : Ceci est une image de la pièce. Utilisez-le comme référence lors du déballage de votre kit et de la construction de la Workcell V5.
  • Numéro de pièce : Si une pièce est livrée dans un kit, un sac ou une boîte plus grand, le numéro de pièce du kit, du sac ou de la boîte et le numéro de pièce individuel sont fournis. Utilisez ces numéros de pièces pour identifier vos pièces lors du déballage, puis lors de la construction de la Workcell V5.
  • Quantité : Il s'agit de la quantité de chaque pièce fournie. Utilisez-le pour vous assurer que vous disposez du nombre correct de pièces à chaque emplacement du bac lors du déballage.
  • Notes sur le sac : Cette colonne fournit des informations sur la façon dont la ou les pièces de ce kit, sac ou boîte seront reçues. Si les pièces sont livrées dans un kit, un sac ou une boîte plus grand, une image de l'étiquette est fournie à titre de référence. Utilisez-les comme référence lors du déballage de votre kit.
  • Emplacement : Il s'agit d'une image du bac avec un surlignage indiquant l'endroit où la pièce doit être placée dans ce bac. Ces informations peuvent également être utiles lors de la construction de la Workcell V5 si un rappel est nécessaire pour savoir où se trouve une pièce.
    • Conseils utiles : Ceux-ci sont fournis dans la colonne Emplacement. Ces conseils fournissent un contexte ou des informations supplémentaires sur l'emballage, l'identification des numéros de pièces ou des conseils pour une organisation supplémentaire.
Bac de rangement 3 : Base
Partie Photo Numéro de pièce Quantité Notes sur le sac Emplacement
Disque rouge lesté à pas 5x Disque lesté rouge 5x Pitch.
Cette pièce est livrée dans ce pack : 276-7472-804
Numéro de pièce individuel : 228-3445-2250
10 36 disques seront livrés dans un seul sac.
Deux de chaque couleur seront placés dans le bac 2.
Les 30 autres disques iront dans le bac 3.
Liste des pièces pour un sachet contenant 12 disques de chacune des trois couleurs, soit 36 ​​disques au total.
Cette pièce se trouve dans la base du bac de rangement.
Conseil utile : Utilisez un grand sac refermable pour conserver les disques ensemble dans ce bac. Ceux-ci peuvent être emballés avec les 30 disques ensemble ou dans 3 sacs séparés par couleur.
Disque vert lesté à pas 5x Disque lesté vert 5x Pitch. Cette pièce est livrée dans ce pack :
276-7472-804
228-3450-2250
10
Disque bleu lesté à pas 5x Disque lesté bleu 5x Pitch. Cette pièce est livrée dans ce pack :
276-7472-804
228-3196-2250
10
Kit de maillons de fixation de chaîne haute résistance Kit de maillons de fixation de chaîne haute résistance. 276-7578 18 liens Livré en plusieurs sachets de 6 maillons.
Un seul sac est nécessaire pour le bac 1.
Les autres sacs seront placés dans le bac 3.
Kit d'équipement Pièces d'équipement incluses dans le kit d'équipement. 276-2169 1 Livré dans une seule boîte. Cette pièce se trouve dans la base du bac de rangement.
Pignon haute résistance 30T
Remarque : Cette pièce est actuellement en cours de transition du vert au rouge.
Pignon haute résistance 30T. L'ancienne version verte et la nouvelle version rouge sont toutes deux présentées. Cette pièce est livrée dans un pack :
276-3880
276-2252-007
8 Disponible en paquets de pignons haute résistance à 30 dents.
Label for the High Strength 30-Tooth Sprocket 4-Pack.
Seuls deux de ces paquets de 4 sont nécessaires pour le bac 3.
L'autre paquet ira dans le bac 1.
Plaque d'immatriculation VRC rouge Plaque d'immatriculation rouge VRC. Cette pièce est livrée dans ce kit :
276-7472-803
276-3938-002
1 Ces pièces sont livrées dans un seul sac.
Liste des pièces pour un sac contenant la plaque d'immatriculation rouge, la planche d'autocollants de chiffres et la planche d'autocollants de l'alphabet.
Feuille d'alphabet de plaque d'immatriculation Planche d'autocollants alphabet pour plaques d'immatriculation. Cette pièce est livrée dans ce kit :
276-7472-803
276-3936-001
1
Feuille d'autocollants pour numéro de plaque d'immatriculation Feuille d'autocollants pour numéros de plaque d'immatriculation. Cette pièce est livrée dans ce kit :
276-7472-803
276-3936-001
1
Chaîne de convoyeur haute résistance Chaîne de convoyeur haute résistance. 276-7141 18 chaînes Livré en plusieurs sachets de 6 chaînes.
Plaque de base 15x30 Plaque de base 15x30. 276-1341-003 3 Ceux-ci sont livrés en trois boîtes de deux plaques de base.
Vous devrez ouvrir une de ces boîtes tout en organisant votre bac de rangement pour créer deux séries de trois.
Plaque d'acier 5x15 Plaque d'acier 5x15. Livré dans cette boîte :
276-6830
275-2023-001
2 Livré dans le kit de structure de classe V5.
Kit de structure de classe V5, qui contient ces éléments.
Angle 2x2x25 Angle 2x2x25. Livré dans cette boîte :
276-6830
276-2232-022
2
Angle fendu en acier 1x1x25 Cornière en acier perforée 1x1x25. Livré dans cette boîte :
276-6830
276-2232-025
2
Plaque d'acier 5x25 Plaque d'acier 5x25. Livré dans cette boîte :
276-6830
275-1140-001
2
Canal C en acier 1x2x1x15 Profilé en C en acier 1x2x1x15. Livré dans cette boîte :
276-6830
276-2232-028
2
Canal C en acier 1x2x1x25 Profilé en C en acier 1x2x1x25. Livré dans cette boîte :
276-6830
276-2232-029
2
Canal C en acier 1x2x1x20 Profilé en C en acier 1x2x1x20. Livré dans cette boîte :
276-6830
276-2600-003
4
Canal U 2x2x2x20 Canal U 2x2x2x20. Livré dans cette boîte :
276-6830
276-6009-001
1
Cornière en acier 2x2x20 Cornière en acier 2x2x20. Livré dans cette boîte :
276-6830
276-2600-001
2
Barre d'acier 1x25 Barre d'acier 1x25. Livré dans cette boîte :
276-6830
275-1141
8
Arbre d'entraînement de 12 po Arbre de transmission de 12 pouces. 276-1149 4 Livré en 1 paquet de 4. Cette pièce se trouve dans la base du bac de rangement.
Une fois que toutes les pièces du kit Workcell ont été placées dans la base du bac de stockage 3, la base ressemblera à cette image.
Vue de dessus du bac de rangement 3 pour illustrer comment les pièces doivent être rangées.
