Rangement du kit de cellule de travail V5 - Bac 3 : matériel de compétition
Cet article couvrira les pièces du kit de cellule de travail V5 qui seront organisés dans le bac de stockage 3.
Il n'y a qu'un seul élément pour organiser le bac de stockage 3 :
Base
Cet article organise chaque pièce dans le bac 3 et fournit les informations suivantes sous forme de tableau de gauche à droite :
  • Pièce : Il s'agit du nom de la pièce. Des hyperliens sont fournis pour les pièces de rechange disponibles à l'achat individuellement sur vexrobotics.com.
    Photo : Il s'agit d'une image de la pièce. Utilisez-le comme référence lors du déballage de votre kit et de la construction de la cellule de travail V5.
  • Numéro de pièce : Si une pièce est livrée dans un kit, un sac ou une boîte plus grand, le numéro de pièce du kit, sac ou boîte et le numéro de pièce individuel est fourni. Utilisez ces numéros de pièce pour identifier vos pièces lors du déballage, puis de la construction de la cellule de travail V5.
  • Quantité : Il s'agit de la quantité de chaque pièce fournie. Utilisez-le pour vous assurer d'avoir le bon nombre de pièces à chaque emplacement du bac lors du déballage.
  • Notes sur le sac : Cette colonne fournit des informations sur la façon dont la ou les pièces de ce kit, sac ou boîte seront reçues . Si les pièces sont livrées dans un kit, un sac ou une boîte plus grand, une image de l'étiquette est fournie à titre de référence. Utilisez-les comme référence lors du déballage de votre kit.
  • Emplacement : Il s'agit d'une image du bac avec une surbrillance sur l'endroit où la pièce doit être placée dans ce bac. Ces informations peuvent également être utiles lors de la construction de la cellule de travail V5 si un rappel est nécessaire pour savoir où se trouve une pièce.
    • Conseils utiles : Ils sont fournis dans la colonne Emplacement. Ces conseils fournissent un contexte ou des informations supplémentaires sur l'emballage, l'identification des numéros de pièce ou des conseils pour une organisation supplémentaire.
Bac de stockage 3 : Base
Partie photo Numéro d'article Quantité Remarques sur le sac Emplacement
Cette pièce est livrée dans ce pack : 276-7472-804
Numéro de pièce individuel : 228-3445-2250
10 36 disques viendront dans un sac.
Deux de chaque couleur à placer dans le bac 2.
Les 30 autres disques iront dans le bac 3.
Conseil utile : Utilisez un grand sac refermable pour garder les disques ensemble dans ce bac. Ceux-ci peuvent être emballés avec les 30 disques ensemble ou dans 3 sacs séparés par couleur.
Disque lesté vert 5x GreenWeightedDisk.png Cette pièce est livrée dans ce pack :
276-7472-804
228-3450-2250
10
Disque lesté bleu 5x BlueWeightedDisk.png Cette pièce est livrée dans ce pack :
276-7472-804
228-3196-2250
10
Kit de maillons d'attache de chaîne haute résistance ConveyorLink.png 276-7578 18 liens Livré en plusieurs sachets de 6 maillons.
Un seul sac est nécessaire pour le bac 1.
Les autres sacs seront placés dans le bac 3.
Kit d'équipement Gear_kit.jpg 276-2169 1 Livré dans une seule boîte. VEX_IQ_Bin--glow.png
Pignon haute résistance 30T
Remarque : Cette partie passe actuellement du vert au rouge.
30TSprocket__1_.png Cette pièce est livrée dans un pack :
276-3880
Individuel numéro de pièce :
276-2252-007
8 Livré dans les packs de pignons haute résistance à 30 dents.
Seuls deux de ces packs de 4 sont nécessaires pour le bac 3.
L'autre pack ira dans le bac 1.
Plaque d'immatriculation rouge VRC Red_license_plate.jpg Cette pièce est fournie dans ce kit :
276-7472-803
276-3938-002
1 Ces pièces sont livrées dans un seul sac.
Feuille d'alphabet de plaque d'immatriculation Alphabet.png Cette pièce est fournie dans ce kit :
276-7472-803
276-3936-001
1
Feuille d'autocollants de numéro de plaque d'immatriculation number_sticket_sheet.png Cette pièce est fournie dans ce kit :
276-7472-803
276-3936-001
1
Chaîne de convoyeur à haute résistance TransportConveyorLink.png 276-7141 18 chaînes Livré en plusieurs sachets de 6 chaînes.
Plaque de base 15x30 15x30BasePlate.png 276-1341-003 3 Ceux-ci viennent dans trois boîtes de deux plaques de base.
Vous devrez ouvrir l'une de ces boîtes tout en organisant votre bac de stockage pour créer deux ensembles de trois.
Plaque d'acier 5x15 5x15Plaque.png Livré dans cette boîte :
276-6830
275-2023-001
2 Livré dans le kit de structure de classe V5.
Angle 2x2x25 2x2x25Angle.png Livré dans cette boîte :
276-6830
276-2232-022
2
Angle à fente en acier 1x1x25 1x1x25_Steel_Slotted_Angle.png Livré dans cette boîte :
276-6830
276-2232-025
2
Plaque d'acier 5x25 5x25Plaque.png Livré dans cette boîte :
276-6830
275-1140-001
2
Canal C en acier 1x2x1x15 1x2x1x15C-Channel.png Livré dans cette boîte :
276-6830
276-2232-028
2
Canal C en acier 1x2x1x25 1x2x1x25C-Channel.png Livré dans cette boîte :
276-6830
276-2232-029
2
Canal C en acier 1x2x1x20 1x2x1x20C-Channel.png Livré dans cette boîte :
276-6830
276-2600-003
4
Canal U 2x2x2x20 2x2x2x20_U_Channel.png Livré dans cette boîte :
276-6830
276-6009-001
1
Angle en acier 2x2x20 2x2x20SteelAngle.png Livré dans cette boîte :
276-6830
276-2600-001
2
Barre d'acier 1x25 1x25SteelBar.png Livré dans cette boîte :
276-6830
275-1141
8
Arbre de transmission de 12" 12__drive_shaft.jpg 276-1149 4 Livré en 1 paquet de 4. VEX_IQ_Bin--glow.png
Une fois que toutes les pièces du kit de cellule de travail ont été placées dans la base du bac de stockage 3, la base ressemblera à cette image.
