Le robot VEX 123 est un robot interactif et programmable qui donne vie aux jeunes étudiants en STEM, en informatique et en pensée informatique. Cet article vous donnera un aperçu de la prise en main de votre Robot 123.
Charger le robot 123
123 Robot en cours de chargement avec un câble USB C.
Pour charger le Robot 123, connectez un câble USB-C au port de chargement du Robot 123. Connectez l'autre extrémité du câble à une source d'alimentation.
Pendant que votre robot 123 est en charge, le voyant lumineux du bouton Démarrer au centre du robot 123 intitulé « VEX » clignotera en rouge, comme indiqué dans cette animation.
Lorsque le robot 123 est complètement chargé, le voyant lumineux clignote en vert, comme indiqué dans cette animation.
Réveiller le robot 123
Allumez le robot 123 en poussant les roues le long d’une surface pour « réveiller » le robot 123, comme indiqué dans cette animation. Le voyant lumineux commencera à clignoter et vous entendrez le son de démarrage pour indiquer que le robot 123 est allumé et prêt à coder.
Codage du robot 123
123 Robot, Coder et VEXcode 123 affichés côte à côte pour représenter les trois méthodes de codage disponibles dans VEX 123.
Une fois le robot 123 « éveillé », vous pouvez commencer à coder un projet en utilisant l'une des trois méthodes de codage VEX 123.
Éteindre le robot 123
Pour éteindre le robot 123, appuyez et maintenez le bouton « Démarrer » pendant 3 secondes, comme indiqué dans cette animation. Le voyant lumineux s'affichera d'abord en jaune et vous entendrez un clic. Ensuite, le voyant s'éteindra et vous entendrez le son d'extinction.
Icône de l'application VEX Classroom.
Le Robot 123 s'éteindra également lorsqu'il est branché pour charger, ou si le Robot 123 est inactif pendant environ 5 minutes. Lorsque cela se produit, vous entendrez le son d'extinction. Pour rallumer le Robot 123, appuyez pour le réactiver. Vous pouvez définir la durée du délai d'inactivité dans l'application VEX Classroom.
Si votre Robot 123 est connecté à un Codeur, éteindre le Robot 123 éteindra également votre Coder.
Vérification du niveau de batterie du Robot 123
Vous pouvez vérifier le niveau de la batterie à l'aide du voyant lumineux du robot 123, de l'application VEX Classroom ou du VEXcode 123.
Le voyant lumineux clignotera en rouge pour indiquer que la batterie du robot 123 est faible, comme indiqué dans cette animation.
Lorsque le robot 123 est connecté pour être chargé, le voyant clignote en rouge lorsqu'il est faiblement chargé et en vert lorsqu'il est complètement chargé.
Vous pouvez afficher le niveau de batterie de n'importe quel robot 123 à portée de votre appareil en regardant l'icône de la batterie dans l'application VEX Classroom.
Le niveau de batterie d'un robot 123 connecté peut être vérifié dans le VEXcode 123 en sélectionnant le bouton Robot dans la barre d'outils.
Utilisation du champ 123
Deux exemples différents de dispositions de 123 champs côte à côte pour démontrer la flexibilité des tuiles et des murs de 123 champs.
Le 123 Field est conçu pour être utilisé avec le robot 123 et offre une surface constante et uniforme pour les projets de test. Le 123 Field se compose de dalles de terrain et de murs de terrain, qui peuvent être assemblés et disposés pour créer des espaces de test qui répondent le mieux aux besoins de votre classe. Avec les tuiles Champ ensemble, ajoutez les murs au bord extérieur pour créer une barrière empêchant le robot 123 de s'enfuir hors du terrain.
Vue en angle d'un carré de 2 par 2 de 123 tuiles de terrain entouré de murs, comportant deux 123 robots placés à l'intérieur du terrain.
VEX recommande un ratio de deux robots par terrain 2x2, afin de laisser aux étudiants suffisamment d'espace pour tester leurs projets.
Le 123 Field peut également être démonté et des tuiles individuelles peuvent être utilisées par les élèves pour obtenir une surface cohérente sur laquelle utiliser le robot 123.
Un carré = une longueur de robot
Le champ 123 contient une série de carrés. Chaque carré sur le terrain correspond à une longueur de robot, ce qui correspond à 1 « pas » des 123 mouvements d'entraînement du robot. Appuyer sur le bouton Déplacer, utiliser une « carte Codeur Drive 1 » ou utiliser le bloc [Drive for] 1 step dans VEXcode 123 fera avancer le robot 123 d'un pas, ou d'une case sur la tuile 123, comme indiqué dans l'animation ici.
Aligner les flèches et les encoches
Vue de haut en bas du robot 123 sur une tuile de champ, montrant comment la flèche avant du robot s'aligne avec l'encoche de la flèche sur les cases de la tuile de champ pour aider à orienter correctement le robot.
Pour vous assurer que le Robot 123 se déplace en ligne droite, alignez la flèche blanche à l'avant du Robot 123 avec l'encoche sur la tuile, lorsque vous placez le Robot 123 sur la tuile pour démarrer un projet.
La bague artistique VEX 123
Trois exemples de conceptions d'anneaux artistiques pour 123 Robots, l'un d'un monstre, l'autre d'un flamant rose et l'autre d'un voilier.
L'Art Ring est un accessoire conçu pour vous permettre d'ajouter des éléments créatifs à votre Robot 123, ce qui permet de personnaliser votre Robot 123. Il comporte des trous et des fentes dans lesquels vous pouvez ajouter des objets d'artisanat comme des cure-pipes, du papier ou des plumes pour transformer votre robot 123 en différents personnages pour vos activités de codage.
Schéma de l'anneau d'art au-dessus d'un robot 123. La flèche blanche sur l'anneau d'art est située à l'avant de l'anneau, alignée avec la flèche blanche sur le devant du robot. Les flèches indiquent que c'est ainsi que l'anneau artistique doit être fixé au sommet du robot, en appuyant dessus jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
Ajoutez vos éléments à l'Art Ring, puis enclenchez-le sur le dessus du Robot 123. Lorsque vous utilisez l'Art Ring avec le Robot 123, assurez-vous qu'il est enclenché sur le Robot 123 avec les flèches blanches alignées les unes avec les autres.
Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'Art Ring, consultez l'article de la bibliothèque VEX 123 Art Ring.
