Ouverture et enregistrement de projets VEXcode 123 sur le navigateur Chrome
Un projet peut être ouvert et enregistré dans VEXcode 123 basé sur le Web de différentes manières.
Créer un nouveau projet
Un nouveau projet s'ouvre au lancement de VEXcode 123. Mais un nouveau projet peut également être ouvert à partir du menu Fichier.
Barre d'outils VEXcode 123 avec le menu Fichier ouvert et l'option Nouveau projet de blocs en surbrillance. Le nouveau projet Blocks est la première option du menu.
SélectionnezNouveau projet de blocs dans le menu Fichier.
Invite de projet non enregistré VEXcode 123 indiquant que votre projet n'a jamais été enregistré. Enregistrer maintenant ?
Remarque: lors de la création d'un nouveau projet, une invite apparaîtra demandant d'enregistrer si le projet actuel n'a pas déjà été enregistré. Consultez la section « Enregistrement d’un projet » de cet article pour plus de détails sur la façon d’enregistrer un projet.
Projets ouverts
Ouvrir un projet existant
Barre d’outils VEXcode 123 avec le menu Fichier ouvert et l’option Ouvrir en surbrillance. Ouvrir est la deuxième option du menu, sous Nouveau projet de blocs. Un raccourci clavier de la touche de contrôle avec la touche lettre O peut également être utilisé pour ouvrir un projet.
Ouvrez un projet existant en sélectionnant Ouvrir dans le menu Fichier.
Le projet VEXcode 123 précédemment enregistré est visible à partir des fichiers de l'appareil et est mis en surbrillance.
Utilisez l'interface de l'appareil pour naviguer et ouvrir votre projet existant.
Invite VEXcode 123 après l'ouverture d'un projet indiquant Enregistrer les modifications dans le projet VEXcode.123blocks ? code123.vex.com pourra éditer les blocs du projet VEXcode.123.
Une invite apparaîtra dans votre navigateur. Sélectionnez Enregistrer les modifications pour ouvrir le projet et autoriser l’enregistrement automatique.
VEXcode 123 avec un projet Blocks précédemment enregistré ouvert avec succès.
Votre projet s'ouvrira alors.
Ouvrir un exemple de projet
Barre d’outils VEXcode 123 avec le menu Fichier ouvert et l’option Ouvrir des exemples en surbrillance. Ouvrir des exemples est la troisième option du menu, sous Nouveau projet de blocs et Ouvrir.
SélectionnezOuvrir les exemples dans le menu Fichier.
Menu d'exemples de projets de blocs VEXcode avec une variété de projets dans différentes catégories parmi lesquelles choisir.
Sélectionnez un exemple de projet.
VEXcode 123 avec un exemple de projet ouvert, comprenant une pile de blocs de code et une note avec une description du projet.
Une fois sélectionné, le projet d’exemple s’ouvrira.
Sauvegarder des projets
Vous pouvez enregistrer votre projet dans VEXcode 123 de différentes manières :
Barre d'outils VEXcode 123 avec le menu Fichier ouvert et l'option Enregistrer en surbrillance. Enregistrer est la quatrième option du menu, sous Nouveau projet de blocs, Ouvrir et Ouvrir des exemples. Un raccourci clavier de la touche de contrôle avec la touche lettre S peut également être utilisé pour enregistrer un projet.
Option 1 : SélectionnerEnregistrer dans le menu Fichier.
Barre d'outils VEXcode 123 avec le champ du nom du projet en surbrillance. À droite du nom du projet, une étiquette indique « Non enregistré ».
Option 2 : nommer un nouveau projet en sélectionnant la fenêtre de nom du projet.
Menu Nom du projet VEXcode 123 ouvert où le nom peut être modifié. Le bouton Enregistrer ci-dessous est mis en surbrillance.
Tapez un nouveau nom dans le champ de texte et sélectionnezEnregistrer.
Sauvegarder un projet
Le menu Enregistrer le fichier de l'appareil est ouvert et configuré pour enregistrer dans le dossier Documents.
Choisissez l’une des méthodes ci-dessus pour enregistrer un nouveau projet, puis une fenêtre de dialogue Enregistrer sous s’ouvrira.
Le menu Enregistrer le fichier de l'appareil est ouvert et configuré pour enregistrer dans le dossier Documents, avec le nom du projet changé en Forest Quest et le bouton Enregistrer en bas à droite mis en surbrillance.
Sélectionnez ensuite Enregistrer.
Barre d'outils VEXcode 123 avec le champ du nom du projet mis en surbrillance et modifié en Forest Quest.
Le nom du projet mis à jour sera visible dans la fenêtre du nom du projet.
Barre d'outils VEXcode 123 avec le champ de nom de projet modifié en Forest Quest. L'étiquette à droite est mise en surbrillance et indique Enregistré.
Une fois qu'un projet est enregistré, VEXcode 123 enregistrera automatiquement toutes les modifications apportées à un projet.
Remarque : Chaque fois qu'il y a un projet non enregistré, VEXcode 123 demandera aux utilisateurs d'enregistrer leur travail si l'utilisateur tente de :
  • Fermer VEXcode IQ
  • Créer un nouveau projet
  • Ouvrir un autre projet
Utilisation de « Enregistrer sous »
Barre d'outils VEXcode 123 avec le menu Fichier ouvert et l'option Enregistrer sous en surbrillance. Enregistrer sous est la cinquième option du menu, sous Nouveau projet de blocs, Ouvrir, Ouvrir des exemples et Enregistrer.
Vous pouvez également utiliser l’option Enregistrer sous du menu Fichier pour faire une copie d’un projet sous un nom différent ou dans un emplacement différent.
