Construire avec la cellule de travail V5 - Partie 3 : Structure
L'assemblage de la cellule de travail VEX V5 est une activité amusante et éducative.
Les instructions de construction trouvées dans la section Rechercher des laboratoires V5 Workcell STEM fournissent des listes de pièces et des illustrations détaillées pour guider l'apprenant avec l'assemblage.
Qu'est-ce que la structure V5 ?
La structure V5 se compose de toutes les pièces en plastique et en métal trouvées sur la cellule de travail V5 qui composent la plate-forme, les supports, le support de marqueur, le bras du robot et les connecteurs qui les maintiennent tous ensemble.
Trucs et astuces lorsque vous travaillez avec la structure V5
Les instructions de construction incluses dans les laboratoires V5 Workcell STEM incluent les numéros de pièce sur la liste des pièces et sur les illustrations d'assemblage détaillées. Cela peut aider à s'assurer que le constructeur utilise les bonnes pièces lors de l'assemblage, ainsi que fournir la quantité nécessaire pour une certaine pièce. Cela ajoute à la facilité d'assemblage pour collecter toutes les pièces nécessaires avant de commencer une étape dans les instructions de montage.
Les outils VEX qui sont utilisés pour serrer les fixations comprennent les clés, les clés Star Drive et les tournevis Star Drive. Les Star Drives sont disponibles en deux tailles. Le T15 Star Drive est le plus grand des deux et est utilisé avec les vis trouvées dans le kit de cellule de travail V5. L'entraînement T8 Star est plus petit et est utilisé pour serrer les vis de réglage dans colliers d'arbre.
Vis, entretoiseset écrous peuvent être assemblés à la main pour les connecter. Cependant, des clés et des clés Star Drive doivent être utilisées pour serrer ces fixations. L'utilisation des attaches V5 vous fournira plus d'informations pour vous aider à assembler votre construction.
Une vis dénudée peut être un problème lors de l'assemblage, mais il existe quelques astuces pour Retrait des vis dénudées V5.
Ne serrez pas trop les vis dans le moteur intelligent V5 inserts filetés #8-32. Cela pourrait endommager les inserts.
Ne serrez pas trop les écrous Nylock sur les points de pivot. Un serrage excessif entraînera le blocage de la jonction d'un point de pivot et la rotation difficile.
