Utilisation d'exemples de projets VEX V5 Workcell dans VEXcode V5
Les exemples de projets sont une excellente ressource si vous commencez tout juste à coder la Workcell V5 dans VEXcode V5 et que vous souhaitez explorer différents comportements et fonctionnalités de la Workcell V5. Des exemples de projets vous permettent également d'observer comment les différents blocs de VEXcode V5 sont utilisés.
VEXcode V5 avec l'option Ouvrir les exemples mise en évidence dans le menu déroulant Fichier.
Pour ouvrir un exemple de projet, sélectionnez le menu Fichier et choisissez « Ouvrir des exemples ».
Menu « Exemples de projets » avec la catégorie de projets Arm mise en évidence.
Des icônes pour de nombreux exemples de projets différents seront affichées. Chaque icône représente un projet différent et est colorée en fonction des catégories de blocs. La barre de filtre peut être utilisée pour trouver rapidement un type spécifique d'exemple. Sélectionnez le filtre « Arm » pour afficher des exemples de projets réalisés spécifiquement pour la Workcell V5.
Menu « Exemples de projets » avec le projet d'exemple « Arm UI Panel » mis en évidence.
Pour ouvrir un exemple, sélectionnez-en un dans le menu.
L'espace de travail VEXcode V5 contient un exemple de projet ouvert pour afficher son code par blocs.
Les blocs de l'exemple de projet s'afficheront dans l'espace de travail. Ces blocs et leurs paramètres peuvent être modifiés ou supprimés. Des blocs supplémentaires peuvent être ajoutés pour modifier l’exemple de projet.
VEXcode V5 avec le menu Appareils ouvert après la sélection d'un exemple de projet. Des appareils préconfigurés sont affichés dans le menu.
Notez que l'exemple de projet s'ouvre avec tous ses appareils déjà préconfigurés.
Les attributions de vos appareils peuvent être configurées différemment selon que vous utilisez la « configuration standard » ou une « configuration personnalisée ».
Barre d'outils VEXcode V5 avec l'icône de téléchargement mise en évidence entre les icônes Brain et Run.
Enregistrez et téléchargez exemple pour l'essayer sur votre Workcell V5.
