Ouverture d'un projet C++ V5 sous Windows
Il existe plusieurs façons d’ouvrir un projet C++ sous Windows.
Ouvrir un projet existant
L'option Fichier est mise en évidence dans la barre d'outils VEXcode V5, entre les options Langue et Outils.
Sélectionnez Fichierdans la barre d’outils.
Barre d'outils VEXcode V5 avec le menu Fichier ouvert et l'option Ouvrir sélectionnée. « Ouvrir » est la troisième option du menu, sous « Nouveau projet de blocs » et « Nouveau projet de texte ».
Sélectionnez Ouvrir dans le menu déroulant.
Le projet VEXcode V5 précédemment enregistré est visible dans les fichiers de l'appareil et est mis en surbrillance.
Le menu Fichier de votre appareil s'ouvrira. Sélectionnez Téléchargements ou l’emplacement où vous avez enregistré votre fichier. Ensuite, sélectionnez le fichier de projet C++ souhaité.
Remarque : les projets VEXcode V5 C++ auront une extension .v5cpp.
Le projet VEXcode V5 précédemment enregistré dans les fichiers de l'appareil est sélectionné, et le bouton Ouvrir en bas du menu est mis en surbrillance.
Sélectionnez Ouvrir.
VEXcode V5 avec un projet C++ précédemment enregistré ouvert avec succès dans l'espace de travail.
Votre projet s'ouvrira dans VEXcode V5.
Ouvrir un exemple de projet
À partir du projet de texte C++, sélectionnez Fichierdans la barre d’outils.
Barre d'outils VEXcode V5 avec le menu Fichier ouvert et l'option Ouvrir les exemples sélectionnée. « Ouvrir les exemples » est la quatrième option du menu, sous « Nouveau projet de blocs », « Nouveau projet de texte » et « Ouvrir ».
Sélectionnez Ouvrir les exemples dans le menu déroulant.
Le menu « Projets d'exemple VEXcode C++ » propose une variété de projets répartis dans différentes catégories.
Sélectionnez un modèle ou un exemple de projet.
Remarque : Les modèles et les exemples de projets sont utilisés pour les éléments suivants.
  • Les modèles configurent les moteurs et les capteurs de votre robot pour le projet.
  • Les exemples de projets sont des projets prédéfinis prêts à être téléchargés et exécutés.
VEXcode V5 avec un modèle de projet d'exemple ouvert, comprenant des périphériques configurés et des commentaires de code avec une description du projet.
Une fois sélectionné, le modèle ou l'exemple de projet s'ouvrira.
