Utilisation de la visionneuse de code pour C++ dans VEXcode V5
L'utilisation de la visionneuse de code dans VEXcode V5 est simple et utile.
Comment ouvrir le visualiseur de code
Icône de l'application VEXcode V5.
Lancez VEXcode V5.
Le projet de blocs par défaut est affiché dans l'espace de travail VEXcode V5.
La plate-forme utilise par défaut l'interface Blocks.
Barre d'outils VEXcode V5 avec l'icône du visualiseur de code mise en évidence à gauche de l'icône des périphériques.
Sélectionnez l’icône Code Viewer pour ouvrir la fenêtre Code Viewer.
Le menu du visualiseur de code est ouvert et affiche une version Python du projet Blocks. Le bouton C++ est mis en évidence ci-dessous.
La fenêtre Code Viewer est par défaut la version Python du projet de blocs. Sélectionnez l'option C++.
Le visualiseur de code est ouvert et affiche une version C++ du projet Blocks.
La fenêtre Code Viewer affichera alors la version C++ du projet de blocs.
Menu du visualiseur de code avec l'icône de flèche droite mise en évidence dans la barre d'outils. Cette icône permet de fermer le menu.
Masquez la fenêtre Code Viewer lorsque vous avez terminé en sélectionnant la flèche droite à côté de l'icône d'aide.
Comment les commandes de texte sont ajoutées lorsque des blocs sont ajoutés
Le projet de blocs VEXcode V5 est présenté avec un bloc Print ajouté sous le bloc par défaut « Au démarrage ».
Ajoutez un bloc [Imprimer] au projet.
Le menu du visualiseur de code est ouvert et affiche une version C++ du projet. La ligne de code correspondant au bloc Print est mise en surbrillance, et la commande se lit Brain.Screen.print(VEXcode).
Notez que la commande Print sera également ajoutée à la fenêtre Code Viewer.
Comment les commandes de texte sont supprimées lorsque les blocs sont supprimés
Le même projet de blocs VEXcode V5, avec désormais une flèche indiquant que le bloc Print doit être supprimé en le faisant glisser vers la boîte à outils.
Supprimez le bloc [Imprimer] du projet VEXcode V5.
Remarque : pour plus d’informations sur la façon de supprimer un bloc, consultez l’article Supprimer un bloc de la bibliothèque VEX.
Le menu du visualiseur de code est ouvert et affiche une version C++ du projet. La ligne de code correspondant au bloc Print a disparu, et seul le code du bloc When started est mis en surbrillance.
Notez que la commande print sera également supprimée de la fenêtre Command Viewer.
