Enregistrer un projet C++ V5 sous Windows
Lorsque vous travaillez dans VEXcode V5, il est important de comprendre comment enregistrer un projet sur un appareil Windows.
Façons d'économiser
Vous pouvez sauvegarder votre projet dans VEXcode V5 de différentes manières :
Barre d'outils VEXcode V5 avec le menu Fichier ouvert et l'option Enregistrer sélectionnée. L'option « Enregistrer » est la cinquième du menu, sous « Nouveau projet de blocs », « Nouveau projet de texte », « Ouvrir » et « Ouvrir des exemples ».
Option 1 : Sélectionner Enregistrerdans le menu Fichier.
Barre d'outils VEXcode V5 avec l'icône de téléchargement mise en évidence entre les icônes Brain et Run.
Option 2 : Télécharger un nouveau projet.
Barre d'outils VEXcode V5 avec le champ du nom du projet mis en surbrillance. À droite du nom du projet, une étiquette indique « Non enregistré ».
Option 3 : nommer un nouveau projet en sélectionnant la fenêtre de nom du projet.
Le menu déroulant Nom du projet VEXcode V5 s'est ouvert et permet de modifier le nom. Le bouton Enregistrer du menu est mis en surbrillance.
Sélectionnez ensuite le boutonEnregistrer.
Sauvegarder un projet
Le menu « Enregistrer sous » de l'appareil est ouvert et configuré pour enregistrer les fichiers dans le dossier Téléchargements.
Choisissez l’une des méthodes ci-dessus pour enregistrer un nouveau projet, puis une fenêtre de dialogue Enregistrer sous s’ouvrira.
Le menu « Enregistrer sous » de l'appareil est ouvert et configuré pour enregistrer les fichiers dans le dossier Téléchargements. Le champ Nom du fichier, qui permet de nommer le projet, est mis en surbrillance ; dans cet exemple, le nom a été modifié en « Nouveau nom du projet ».
Nommez votre projet en le tapant dans la fenêtre de dialogue d'enregistrement de votre appareil.
Le menu « Enregistrer sous » de l'appareil est ouvert et configuré pour enregistrer les fichiers dans le dossier Téléchargements. L'icône du dossier Téléchargements est mise en surbrillance pour indiquer que d'autres dossiers peuvent être sélectionnés pour modifier la destination.
Sélectionnez la destination, par exemple le dossier Téléchargements.
Le menu « Enregistrer sous » de l'appareil est ouvert et configuré pour enregistrer les fichiers dans le dossier Téléchargements. Le bouton Enregistrer en bas à droite est mis en surbrillance.
Sélectionnez ensuite Enregistrer.
Barre d'outils VEXcode V5 avec le champ du nom du projet mis en surbrillance et modifié en Nouveau nom de projet.
Le nom du projet mis à jour sera visible dans la fenêtre du nom du projet.
Barre d'outils VEXcode V5 avec le champ Nom du projet modifié en Nouveau nom de projet. L'étiquette à droite est mise en surbrillance et indique « Enregistré ».
Une fois un projet enregistré, VEXcode V5 enregistrera automatiquement toutes les modifications apportées à un projet.
Message d'erreur de VEXcode V5 concernant un projet non enregistré : « Votre projet n'a jamais été enregistré. » Enregistrer maintenant ? En dessous, il y a deux boutons : l’un indique « Rejeter » et l’autre « Enregistrer ».
Remarque: Chaque fois qu'il y a un projet non enregistré, VEXcode V5 invitera les utilisateurs à enregistrer leur travail si l'utilisateur tente de :
  • Fermer VEXcode V5
  • Créer un nouveau projet
  • Ouvrir un autre projet
Utilisation de « Enregistrer sous »
Barre d'outils VEXcode V5 avec le menu Fichier ouvert et l'option Enregistrer sous sélectionnée. « Enregistrer sous » est la sixième option du menu, sous « Nouveau projet de blocs », « Nouveau projet de texte », « Ouvrir », « Ouvrir des exemples » et « Enregistrer ».
Vous pouvez également utiliser l’option Enregistrer sous du menu Fichier pour faire une copie d’un projet sous un nom différent ou dans un emplacement différent.
