Utiliser les pièces uniques de VEX GO
Schéma de toutes les pièces uniques du kit VEX GO.
Le système de construction VEX GO est un moyen amusant et simple de permettre aux jeunes étudiants d'explorer des sujets en sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. Il favorise la créativité, la pensée critique, la pensée spatiale et les compétences sociales. Sa flexibilité et sa fonction peuvent également être utilisées dans des classes supérieures.
Cet article vous présentera quelques parties amusantes pour vos projets VEX GO.
Ces pièces comprennent :
Cordes
Schéma des pièces de corde courte et de corde longue du kit VEX GO.
Le système VEX GO comporte deux longueurs de cordes différentes : une corde courte et une corde longue.
Ces cordes sont dotées de languettes en plastique pratiques et de trous de montage ronds qui leur permettent d'être facilement attachées à d'autres pièces VEX GO.
Les cordes peuvent être utilisées :
  • comme connexion flexible entre deux pièces différentes.
  • avec les Poulies Vertes et/ou Orange pour créer un système de poulies.
  • avec la poutre fendue pour guider les cordes.
Schéma de la construction de la griffe d'adaptation VEX GO, avec la pièce de corde courte mise en évidence et étiquetée comme connexion flexible.
Un bon exemple de la façon dont une corde peut être utilisée comme connecteur flexible entre des pièces peut être vu dans le projet Adaptation Claw. Dans ce projet, la corde courte sert à relier un côté de la griffe au levier qui fermera la griffe.
Aimants
Schéma des pièces de l'aimant Nord et de l'aimant Sud du kit VEX GO.
Le système VEX GO comprend deux aimants : un aimant nord et un aimant sud.
Schéma de toutes les pièces de disque colorées du kit VEX GO.
Les aimants sont montés sur une poutre avec quatre trous de fixation qui leur permettent d'être facilement utilisés dans un projet.
Étant donné que les deux aimants ont des pôles magnétiques opposés, ils seront attirés l’un vers l’autre, ce qui permet des projets de conception très créatifs.
Les aimants peuvent également être utilisés avec les disques rouge, bleu et vert fournis avec le système VEX GO. Ces disques possèdent une âme métallique qui va permettre de les capter par les aimants.
Schéma de la construction du bras robotisé VEX GO avec le disque du bras appelé dans un cercle rouge.
Le projet Robot Arm fournit un bon exemple de la manière dont un aimant peut être utilisé. Le bras du robot possède un aimant sud à l'extrémité de son bras qui peut être utilisé pour ramasser des disques.
Poutres spéciales
Schéma des pièces de poutre fendue et de poutre mince du kit VEX GO.
Le VEX GO contient deux types de faisceaux spéciaux : un faisceau à fente rose et un faisceau fin bleu.
Construction du cycle de vie de la grenouille VEX GO qui comprend des pièces de poutre fendue pour ses pieds.
Le Slotted Beam possède deux trous de fixation et une fente pour capturer des objets. La fente peut être le point de fixation d'un élastique ou une fente dans laquelle une corde peut s'insérer. Les poutres fendues peuvent également servir de décorations intéressantes pour des projets.
Schéma de l'horloge VEX GO avec une étiquette pointant vers les pièces Thin Beam et Knob incluses dans la construction.
La poutre fine comporte six trous de fixation et un trou carré d'extrémité qui permettra d'insérer une goupille/un arbre carré. Cela permet un transfert de puissance qui forcera le faisceau à tourner.
Le projet d'horloge fournit un bon exemple de la façon dont un Thin Beam peut être utilisé. Le trou carré du Thin Beam est inséré sur l'arbre de l'horloge et l'engrenage de l'horloge transfère la puissance du bouton pour faire tourner le faisceau comme l'aiguille d'une horloge.
Bouton, poutre coulissante et bloc
Schéma de la VEX GO Super Car avec une étiquette pointant vers la pièce du bouton incluse dans la construction, qui permet d'enrouler la pièce de l'élastique.
Certains autres accessoires amusants qui ajouteront du mouvement à vos projets VEX GO sont le bouton, la poutre coulissante et le bloc.
Le bouton a un trou carré en son centre qui permettra d'insérer une goupille/arbre carré dans le trou. Cela vous permettra de tourner l'arbre/la goupille carrée avec votre main. Un exemple de la façon dont le bouton peut être utilisé peut être trouvé avec le projet Super Car. Le bouton peut être tourné afin d'enrouler un élastique pour fournir l'énergie nécessaire au déplacement de la Super Car.
Schéma de la construction du bras robotique VEX GO avec les pièces de la poutre coulissante et du bloc agrandies pour voir comment elles sont incorporées dans la conception.
La poutre coulissante et le bloc sont conçus pour fonctionner ensemble. Le bloc est moulé pour s'adapter à la poutre coulissante afin que le bloc puisse facilement glisser d'avant en arrière. Cela permet à toute pièce attachée à la poutre coulissante et au bloc de se déplacer d'avant en arrière.
Un exemple de ceci peut être vu dans la façon dont l’aimant est fixé au projet Robot Arm. La poutre coulissante et le bloc permettent à l'aimant de se déplacer d'avant en arrière afin de pouvoir saisir un disque.
Bande élastique
Schéma de la voiture VEX GO Slingshot avec une flèche indiquant que la force de la pièce en caoutchouc fait avancer la voiture.
L'élastique orange est utilisé dans de nombreux projets différents et constitue un excellent moyen de stocker de l'énergie. En libérant l'énergie d'un élastique étiré, l'énergie peut être transférée à votre projet et le faire bouger. Note de sécurité : l'élastique ne doit être utilisé qu'avec les projets VEX GO et sous la surveillance d'un adulte.
La libération d'énergie d'un élastique étiré peut être observée avec le projet Slingshot Car.
Plaque signalétique
Pièce de plaque signalétique du kit VEX GO, avec le nom Wesley écrit dessus à titre d'exemple.
La plaque signalétique avec ses quatre trous de fixation pratiques vous permettra de placer votre nom ou d'autres informations sur votre projet. Un marqueur effaçable à sec ou une étiquette peut être utilisé sur la plaque pour votre propre message personnalisé.
Votre guide personnel - l'astronaute
Pièce d'astronaute du kit VEX GO.
Le système VEX GO vous offrira un plaisir et un apprentissage illimités. À chaque étape du processus, votre sympathique astronaute vous tiendra compagnie pendant que vous créez l'avenir !
